zweten\lekken olie
Geplaatst: ma okt 22, 2007 2:07 pm
door mgron
Ik heb al een tijdje last van het weg lekken van olie.
vooral op het punt bij de dynamo links voor dit heeft me al een dynamo gekost.
nou is mijn vraag het is niet het klepdeksel pakking(zwarte kap) maar die er onder ik kan niet goed zien maar volgens mij is dat niet de koppaking heb ook geen smeurie in mijn olie dop te zitten.
is deze pakking makkelijk te vervangen of is dit een garage klusje (heb wel handige kennisen/monteurs)
Geplaatst: di okt 23, 2007 12:12 am
Een foto zou handig zijn!
Bam.
Geplaatst: di okt 23, 2007 7:51 pm
door mgron
betreft paking bij de rode streep boven uitlaatspruitstuk
Geplaatst: di okt 23, 2007 8:41 pm
Dat is de nokasdrager pakking, het is een vloeibare pakking. Niet makkelijk te vervangen, distributieriem alles moet eraf en opnieuw getimed worden.
Ook de pakking zelf is niet vreselijke makkelijk aan te brengen, omdat hij vloeibaar is moet je goed weten waar het spul wel en waar het spul niet mag komen. (de nokas drager zit vol met open oliegroeven, als je die volspuit komt er geen olie meer in bepaalde gedeelten(klepstoters en nokaslagers meestal)
Overgens heb je een dikke kans dat het gewoon de kleppendekselpakking is hoor, Olie lijkt misschien bij de drager vandaan te komen, 99 v/d 100 is het wel de kleppendeksel.
Geplaatst: wo okt 24, 2007 7:11 pm
door Henny
Hallo
Ik heb een rover 45 1.8 en mogelijk hetzelfde gehad als wat jij omschrijft.
Ik ben redelijk handig (maar geen automonteur) ik heb e.e.a. zelf gerepareerd (koste me wel een weekeindje hoor) distributie riem eraf, tevens mijn waterpomp vervangen, tandwielen eraf en vervolgens nokkenasdrager los hierna alles (oude pakking) goed schoonj gemaakt en voorzien van nieuwe vloeibare pakking (0ngeveer 20 Euro) natuurlijk nieuwe oliekeerringen geplaats en op dat moment ook mijn distributieriem vervangen Dit alles bij een Km stand van 70.000!
Het lukt mij niet om foto's toe te voegen maar als je intressen hebt mail me dan even
Groet
Henny
Geplaatst: za jan 05, 2008 8:58 pm
door mgron
ik heb het een tijdje in de gaten gehouden maar het lijkt er op dat het de nokkenas dragerpakking is.
wie weet wat dit kost om in de garage te laten maken
Geplaatst: za jan 05, 2008 9:23 pm
door Roverforever
ik heb gisteren nog eentje gedaan. hou goed in de gaten als je de nokkenas kast aantrekt dat je de boutjes van het midden uit erg gelijkmatig (ik doe het in 4 keren) aantrekt. als je het voor de eerste keer doet kan je ook een momentsleutel gebruiken
Geplaatst: za jan 05, 2008 9:34 pm
door mgron
dit is dus wel zelf te doen met een handig iemand roverforever
Geplaatst: za jan 05, 2008 10:22 pm
door Roverforever
zelf te doen?
ja,maar je moet wel de noodzakelijke hulpmiddelen hebben. Ook voor de distributie moet je wel goed opletten.
Ik zal het even schetsen.
de wagen moet volledig opgekrikt worden zodat het rechtse voorwiel eraf kan. Vervolgens verwijder je dat wiel en maak je de twee V-riemen los. Nu maak je de motor steun los en laat je het blok rusten op een krik
Dan maak je de distributie los. Eerst de kapjes,dan de krukaspolie. Zorg ervoor dat de krukas met de tand met de bolletje over het streepje staat en de nokkenassen in de postie zoals aangeven met de In en Ex aanduiding. Verwijder nu de distributieriem.
De volgende stap is het kleppendeksel eraf te halen. Nu kan je de nokkenspolies eraf halen.
De kast kan eraf (de achtjes lossen). Dan moet je de twee raakvlakken zorgvuldig proper maken en inwrijven met de vloeibare pakking. Hou zoals 118GTR schreef rekening met de olieboringen hé
Als je de kast monteert moet je de nokkenassen er "op goed gevoel" inleggen en de keerringen vervangen. Nu moet je zoals ik al zei de kast heel zorgvuldig aantrekken.
Dan plaats je terug de polies en draai je de nokkenassen terug zoals ze stonden. Vervolgens her monteer je alles.
Als je vragen hebt stel ze maar
Geplaatst: za jan 12, 2008 12:26 pm
door mgron
wie weet wat dit kost als ik het laat doen in een garage
alvast bedankt
Geplaatst: za jan 12, 2008 10:34 pm
door Roverforever
ongeveer 300eur denk ik dat je wel kwijt bent. Ik ben namelijk voorstander om ook een nieuwe riem erop te leggen,maar dat is natuurlijk vrije keuze hé.
Geplaatst: za jan 12, 2008 10:40 pm
300 zou wel het minimum zijn, ik denk eerder aan het dubbele.
Het lijkt wel op het vervangen van de koppakking, het scheelt natuurlijk wel dat de kop er niet af hoeft, maar het schoonmaken en aanbrengen van de vloeibare pakking gaat een hoop tijd kosten.
Geplaatst: za jan 12, 2008 11:14 pm
door Roverforever
ik doe het op ongeveer 3 uurtjes met ook de waterpomp te vervangen.
Geplaatst: ma feb 11, 2008 10:24 am
door mgron
oke jongens heb eerst toch de klepdekselpakking vervangen voor zekerheid maar hij lekt nog steeds.
we hebben het er over gehad een andere auto te kopen omdat we hier al veel kosten aan hebben gehad.
maar we hebben er al zoveel ingestoken dat dan kan dit er nog wel bij kan en dan hebben we bijna een nieuwe auto ook.(zoveel hebben we al vervangen en nog niet zoveel km's)
Dat hij wordt donderdag gemaakt.
