haperen + vermogensverlies tijdens gas geven
Geplaatst: za aug 11, 2007 7:45 pm
door Dr Doggystyle
ik heb sinds vandaag dat als ik gas geeft
de auto stottert en hapert.....
het lijkt ook alsof hij vermogen verliest....
en het klinkt als een tractor.....
iemand enig idee wat het kan zijn.
ik dacht dat het misschien mijn uitlaat is die niet luchtdicht is en zou die daardoor kunnen haperen ?
voorste stuk met flexible gedeelte is al eens vervangen en midden demper ook al
is het verstandig om hiermee door te rijden ? (ritje naar van noort ?)
kan het ook de katalysator zijn ?
als die kapot is kan het gaan stinken ?
is dat een duur geintje ?
kan dit ook iets te maken hebben met de koppakking of heeft dat andere symptomen ?
hoop dat iemand een antwoord heeft..
Geplaatst: za aug 11, 2007 10:44 pm
door Dr Doggystyle
thanx voor je reactie
is niet echt een tractor geluid, maar meer zoiets als het stationair niet goed draaien.
waar vind ik me brandstofpomp ?
want het rook wel naar benzine toen ik vanochtend starte....
volgens mij moet er toch ook ergens een brandstof filter zitten
waar kan ik die vinden ?
Geplaatst: za aug 11, 2007 11:05 pm
door Striker
Zou goed de katalysator kunnen zijn.
Geplaatst: za aug 11, 2007 11:08 pm
door Dr Doggystyle
en gaat een katalysator een duur geintje worden ?
inhouden
Geplaatst: do aug 16, 2007 10:40 pm
door melvin
ik heb dit met mijn auto ook gehad en ik heb er een nieuwe verdelerkap op gezet en een nieuwe roter en toen ging die van een trekker naar een echte sportwagen de verdelerkap zie zo niks aan maar hij kan wel lek zijn zodat de vonk op ee verkeerd punt ontladen gaat in de kap en dit geintje is niet duur voor een rover K motor
Re: inhouden
Geplaatst: vr aug 17, 2007 5:04 pm
door Dr Doggystyle
melvin schreef:ik heb dit met mijn auto ook gehad en ik heb er een nieuwe verdelerkap op gezet en een nieuwe roter en toen ging die van een trekker naar een echte sportwagen de verdelerkap zie zo niks aan maar hij kan wel lek zijn zodat de vonk op ee verkeerd punt ontladen gaat in de kap en dit geintje is niet duur voor een rover K motor
thanx voor de info (maar ik heb me auto al bijna in elkaar geslagen hahaha)
hij start momenteel nu helemaal niet meer....
dus het zal wel aan zoiets liggen, accu is goed en met startkabels heef ook geen effect
had er van de week geen tijd voor, maar ga van het weekend ff op onderzoek uit...
Geplaatst: za aug 18, 2007 9:21 pm
door melvin
ja moet je maar is proberen maar je auto niet in elkaar slaan want dat is echt zonde maar als hij niks meer doet is de fout makelijker te vinden.
succes
Geplaatst: za aug 18, 2007 9:52 pm
door Dr Doggystyle
vandaag ff aan het klooien geweest.
verdeelkap losgehaald, was niks mis mee, toch maar contactpunten schoongemaakt.
bougies kabels nagelopen waren ok
bougies los halen
had verkeerde bougiesleutel, snel ff gamma gegaan goede gehaald
bougies 1 2 en 4 waren goed en gingen er zo uit...
bougie 3 was echt fucked up.
kwam er niet goed uit, met pijn en moeite er eindelijk uit
4 nieuwe bougies erin
alles weer aangesloten en hij starte gelijk !!!!
nu kan ik weer cruisen !
iemand een idee hoe het komt dat ie zo verrot was die 3e bougie ?
Geplaatst: za aug 18, 2007 10:31 pm
door schoenie
Dr Doggystyle schreef: iemand een idee hoe het komt dat ie zo verrot was die 3e bougie ?
hoe zag de bougie er uit?
Geplaatst: za aug 18, 2007 10:49 pm
door Dr Doggystyle
donker, vettig/nat en de schroefdraad was verrot
daarom kwam ie er moeilijk uit
