Mini slingert
Geplaatst: do jun 28, 2007 7:23 pm
door easy2
Hey,
ik heb een probleempje met m'n mini'ke. Het probleem is dat hij bij gasgeven naar rechts trekt, en bij gas loslaten vliegt hij naar links... normaal niet zo'n ramp, maar ik rij nu regelmatig stukken snelweg en dat is eigenlijk bijna niet te doen...
iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Thanx!
Geplaatst: do jun 28, 2007 7:55 pm
door Striker
Mogelijk versleten rubbers.
Geplaatst: do jun 28, 2007 9:51 pm
door Dutch
te veel pk's? torquesteer!!!!!
Geplaatst: za jun 30, 2007 9:54 am
door easy2
Whaha, was het dat maar
neh, ik rij met een licht gekieteld 1275 metro blokje, dus teveel pk's zal het wel niet zijn :P.
Kan ik door wat ruk en douw werk bekijken of er speling in de ophangrubbers zit? Of moet dat met meer geweld?
Geplaatst: za jun 30, 2007 8:28 pm
door Baltas
kan het niet liggen aan de schokdempers?
dat de ene kant iets hoger staat als de andere kant.
heb zelf ook dat probleem gehad met mijn 114.
toen was die net opgepompt en stond ie aan de ene kant iets hoger als de andere. begon t stuur ook te trekken.
weer gelijk gezet en hij rijdt weer kaarsrecht.
Geplaatst: zo jul 01, 2007 7:25 pm
door easy2
Hmz, er zitten inderdaad 2 verschillende schokbrekers in... Bij de minigarage werd mij verteld dat dit niet uitmaakte.
Er zit één standaard schokbreker onder en een monroe oid. Zou het daardoor komen?
Geplaatst: za jul 07, 2007 12:34 am
door D. Buijs
Blijft ie naar 1 kant trekken bij gas geven of is het een ruk? en andersom?
Kan ook je differentieel zijn van je bak(je)
Geplaatst: za jul 07, 2007 9:04 pm
door easy2
hij blijft echt naar één kant trekken, het zelfde is het geval bij afremmen op de motor.
Geplaatst: zo jul 08, 2007 11:40 am
door Johnny_D
welke kant trekt hij op die van de monroe of de orginele?
Geplaatst: zo jul 08, 2007 2:05 pm
door Dutch
Kijk eens je subframe rubbers na die tegen je firewall zitten gebout.
Gisteren nog een mini gezien waarbij deze voor 90% afgescheurt waren
Geplaatst: ma jul 09, 2007 8:45 pm
door easy2
Johnny_D schreef:welke kant trekt hij op die van de monroe of de orginele?
geen idee, moet ik even nakijken.
@ Dutch, ik neem aan dat deze van onder de auto te zien zijn? dan zal ik die ook zeker even controleren.
bedankt voor de tip!
