Verwisselen temperatuur sensor
Geplaatst: wo feb 28, 2007 10:43 am
door vitopito
Heb een klein probleempje met de temperatuur sensoor van de koelvloeistof, de aanwijzing in de cockpit schommelt behoorlijk en af en toe slaat hij door in het rood.
Heb een nieuwe sensoor maar aangezien deze aan de achterkant van het blok zit kom ik hier slecht bij, plus ik weet niet waar ik rekening mee moet houden.
Heeft iemand hier ervaring mee of kan me goede tips geven hierover?
Geplaatst: do mar 01, 2007 1:18 am
door MGF MPi
Ik wil niet steeds reclame blijven maken, maar misschien kun je je vraag ook even hier stellen:
http://www.mgf.be
Geplaatst: do mar 01, 2007 2:52 am
Ik heb die sensor wel eens vervangen, en het is dood simpel.
In een MGF is het allemaal wat krapper natuurlijk, maar voor de rest kan ik me niets indenken waar je echt aan moet denken.
Je kunt rustig wisselen met het koelwater er nog in, je maakt maar een klein gaatje in het circuit. En voor die paar seconden dat de sensor eruit is, kun je je vinger ervoor houden, meer dan een paar ml verlies je niet.
Geplaatst: do mar 01, 2007 9:44 pm
door dmen
ik heb de sensor pas ook vervangen. Het is inderdaad een beetje krap maar je kunt hem vervangen zonder dat je al de kvs eruit moet laten lopen.
Wel moet je even goed opletten dat je de juiste sensor vervangt, ik had de verkeerde vervangen toen ging mn radiateur koelfan veel te snel aan:p Uitleggen welke je moet hebben is lastig maar je moet de onderste hebben van de 2. Hij ligt wel diep weggestopt dus is een beetje lastig klusje, uiteindelijk lukt het wel.
Succes met het vervangen, bij mij hielp het wel ik had hetzelfde probleem en hiuj doet het nu weer prima!
Onderwerp: Verwisselen temperatuur sensor
Geplaatst: vr mar 02, 2007 7:56 am
door vitopito
Thanks voor the tips, ga in het weekend er toch maar op wagen.
Geplaatst: vr mar 02, 2007 10:38 am
door Bruno
MGF MPi schreef:Ik wil niet steeds reclame blijven maken, maar misschien kun je je vraag ook even hier stellen:
http://www.mgf.be
Er zit nog een Belfeld inwoner op MGF.BE trouwens (Videomike), misschien kan hij je komen helpen !
Geplaatst: di mar 06, 2007 2:34 am
door vitopito
Zo ver ik kan zien komt Videomike uit Meppel en niet uit Belfeld maar dat maakt niks uit. Het is gelukt, was een kwartiertje werk stelde inderdaad niks voor.
Geplaatst: wo mar 07, 2007 12:59 am
door Bruno
Inderdaad, was iets te snel.
Er is in ieder geval een Belfeldenaar lid op ons forum, maar aangezien zijn naam "firefrostred" is, zal dat hoogst waarschijnlijk wel jij zelf zijn, als ik je avatar bekijk.
Geplaatst: ma mar 19, 2007 2:31 pm
door xpowerzzz
Waarom firefrostred ?
Als is het zo bekijk is het gewoon een MGF MY2000 en die zijn er toch niet in FireFrost red ? Of ben ik zo verkeerd ?
Geplaatst: ma mar 19, 2007 7:37 pm
door Bruno
Lijkt mij ook eerder nightfire red, maar ach, daar ging het hier niet over zeker
