Pagina 1 van 2
Is dit een defecte startmotor (met geluid)
Geplaatst: zo feb 25, 2007 4:26 pm
door Sander02
Mijn auto is niet meer te starten. De laatste keer reed m'n broer erin en moest hij met zo'n accubooster de auto starten. De accu was een paar maanden geleden leeg en vorig jaar ook een keer.
Heb 'm laatst opgemeten, maar ben even vergeten hoeveel volt er opstond.
Maar op dit moment, krijg je dus het volgende te horen:
http://home.tiscali.nl/~smeyer/startgeluid.mp3
Is dit soms een defecte startmotor of kan het toch te maken hebben met een accu die te weinig vermogen levert. Maar volgens mij krijg je dan een ander geluid.
Als het de startmotor is, is dat makkelijk zelf te vervangen? Of is daar heel moeilijk bij te komen?
Sander
Geplaatst: zo feb 25, 2007 5:31 pm
:mrgreen: accu volgens mij te weinig vermogen.
probeer maar eens met startkabels en een andere auto te starten.
Geplaatst: zo feb 25, 2007 6:10 pm
Dat is er idd 1 met een te lage spanning.
Vervangen zou eventueel vrij simpel zijn, maar lijkt me dus niet nodig.
Geplaatst: zo feb 25, 2007 6:19 pm
door gfree
Mijn startmotor maakt soms ook een raar geluid, het klinkt dan net alsof de startmotor wel draait, maar er geen overbrenging is naar de motor. iemand dit eerder meegemaakt?
Geplaatst: zo feb 25, 2007 6:21 pm
door Sander02
Maar die accu geeft dus wel eens meer problemen. Toen de auto vorige keer met zo'n booster is opgestart is er na slechts een klein half uurtje gereden.
De volgende dag startte auto dus niet. De vorige keer dat deze leeg was of te weinig spanning gaf, is route mobiel langsgeweest en heb ik een uur gereden en auto bleef het doen. Misschien dat ik dat maar weer moet doen, maar ja mogelijk dat de accu z'n beste tijd heeft gehad. De auto had zowiezo al een tijdje wat startproblemen. Maar ja dat kan ook wat anders zijn.
Accu is vorig jaar overigens wel door Rover dealer nagekeken.
Geplaatst: zo feb 25, 2007 6:26 pm
:mrgreen: een half uur of een uur is te weinig.
zowiezo eens goed doorladen en het waterniveau controleren.
of een grote rit maken.
als dat allemaal niet helpt is het tijd voor een andere.
Geplaatst: zo feb 25, 2007 7:09 pm
door Pieter
gfree schreef:Mijn startmotor maakt soms ook een raar geluid, het klinkt dan net alsof de startmotor wel draait, maar er geen overbrenging is naar de motor. iemand dit eerder meegemaakt?
Heb ik 1 op de 20 keer dat ik hem start?
Geplaatst: zo feb 25, 2007 8:16 pm
door gfree
Ja precies, dat heb ik ook. Soms weken niks, en dan twee keer achter elkaar. maar nog geen idee wat het kan zijn.
Geplaatst: zo feb 25, 2007 8:20 pm
:mrgreen: dan blijft de starterkrans even hangen en kan deze niet aangrijpen op het vliegwiel.
vraag me niet hoe het komt , misschien slijtage.
ik weet wel dat dit niet alleen voor MG of ROVER geldt, andere merken hebben hier ook last van.
Geplaatst: zo feb 25, 2007 8:45 pm
door Sander02
Maar das dus iets anders dan mijn probleem. Of is het geluid hetzelfde?
Geplaatst: ma feb 26, 2007 10:01 pm
door Sander02
Ik heb net geprobeert de auto te starten via startkabels, maar dan gebeurd er niks(hetzelfde geluid dus als in de sample). Alleen zat ik een beetje te twijfelen of ik wel een goed massapunt heb gebruikt. Wat gebeurd er eigenlijk als je de negatieve polen van de accu's rechstreeks met elkaar verbindt?
En kan het kloppen dat je soms een booster nodig hebt om te starten en dat het dus niet met startkabels lukt. Vorige keer is de auto namelijk met een booster gestart, maar ja toen was ik er niet bij en weet ik niet of de auto hetzelfde geluid maakte.
Geplaatst: di feb 27, 2007 1:10 am
door Pieter
Sander02 schreef:Ik heb net geprobeert de auto te starten via startkabels, maar dan gebeurd er niks(hetzelfde geluid dus als in de sample). Alleen zat ik een beetje te twijfelen of ik wel een goed massapunt heb gebruikt. Wat gebeurd er eigenlijk als je de negatieve polen van de accu's rechstreeks met elkaar verbindt?
Dan hang je ze paralell en gaan ze aan elkaar levellen :lol:.
"Parallel geschakelde cellen leveren dezelfde elektrische spanning als een enkele cel, maar kunnen een grotere elektrische stroom leveren. In serie geschakelde cellen leveren een hogere spanning, maar kunnen dezelfde stroom leveren als een enkele cel."
Geplaatst: di feb 27, 2007 1:12 am
door Sander02
ja uiteraard, ik bedoelde van de min pool te verbinden rechtstreeks op de min pool van de andere accu.
Geplaatst: wo feb 28, 2007 2:20 pm
door Rob 416 Si
Dat "tandjespoets" geluid wat ie sporadisch maakt is wel een Rover kwaaltje heb ik me laten vertellen. Weet iemand of je er iets aan kan laten doen?
Geplaatst: wo feb 28, 2007 4:32 pm
door Sander02
Mijn auto is weer gestart met de booster. Route mobiel had toevallig dezelfde gast weer last gestuurd en die mopperen van heb je nou nog steeds je accu niet vervangen, ik zei dat toch vorige keer.
Nou ja daar na een uur gereden en toen startte ie nog. Maar ik ga toch maar een nieuwe accu kopen.
Geplaatst: wo feb 28, 2007 7:49 pm
:mrgreen: verstandig ;)
