Pagina 1 van 3
starten 75 v6
Geplaatst: di jan 16, 2007 2:44 pm
door ron75
hallo allemaal als ik mijn 75 start dan slaat hij meteen aan maar dan zakt opeens even het toerental daarna niks meer aaan de hand. maar als je start en dan meteen weg rijd is het net of het vermogen weg valt, dit alleen bij koude start, net of hij te wijnig benzine krijgt . of kan het een vacuum slangetje zijn wat lekt
Geplaatst: di jan 16, 2007 3:38 pm
door henk
Hallo Ron 75,
Vermoedelijk is je nokkenassensor binnenkort aan vervanging toe.
henk
Geplaatst: di jan 16, 2007 3:41 pm
door ron75
ok stomme vraag waar zit die ,en kom je er makelijk bij .en kan het gebeuren dat je onder het rijden stil komt te staan
Geplaatst: di jan 16, 2007 4:35 pm
door henk
geen idee waar dat ding precies zit.
maar je kunt onderweg stil komen te staan.
even naar de dealer(van noort).
Heb e.e.a op r75.info gelezen.
zoeken naar nockenwellensensor
Geplaatst: di jan 16, 2007 4:38 pm
door ron75
ja henk naar van noort ,maar ik woon in purmerend
Geplaatst: di jan 16, 2007 5:54 pm
door ron75
henk waaron dan alleen bij koude start en daarna niet meer
dus bij warme start niks aan de hand
Geplaatst: di jan 16, 2007 7:53 pm
door D. Buijs
"vroeger" had je zoiets als een choke of automatische choke. Ik weet niet in hoeverre dat bij een moderne V6 nog van toepassing is, maar die hoort alleen bij een koude motor te werken, bij een warme doet ie niets. Misschien moet je in die richting zoeken.
Succes !!!
Geplaatst: di jan 16, 2007 8:10 pm
door ron75
ja bedankt buijs ,makelijk gezegt dan gedaan we zoeken verder
Geplaatst: di jan 16, 2007 9:27 pm
door henk
Hallo Ron75,
Tekst uit het werkplaatshandboek: De sensor is bij de nokkenaspoelie gemonteerd en stelt de stand van de nokken vast. Het nokkenaswiel en de sensor bevinden zich op het uiteinde van de uitlaatnokkenas aan de zijde waar de distributieriem NIET zit.
Als het nokkenassensorsignaal ontbreekt, dan blijft de moter draaien. Als
bij stilstaande moter het signaal ontbreekt dan kan de moter niet worden gestart.
grt Henk
Geplaatst: di jan 16, 2007 9:33 pm
Wat een ongelooflijk wazige text.
De nokas sensor zit bovenop de kleppendeksel gemonteerd, niet op het uiteinde maar ongeveer op 3/4" van de lengte van de uitlaatnokas.
Hij is makkelijk te herkennen, het is namelijk het enige ding dat dwars door de kleppendeksel heen wordt gemonteerd.
(wel die plastic plaat verwijderen)
Je ziet 6 gaten, 4 op een rij voor de bougies, 1 voor de olie en de laatste voor de nokassensor.
Geplaatst: di jan 16, 2007 9:35 pm
door henk
Typisch Rover die tekst.
Kan het helaas niet veranderen
Geplaatst: di jan 16, 2007 9:36 pm
door henk
Hi 118gtr,
mijn cq rovers informatie betreft een V6
Geplaatst: di jan 16, 2007 9:47 pm
door ron75
weten jullie wat dat kost
Geplaatst: di jan 16, 2007 9:56 pm
henk schreef:Hi 118gtr,
My bad, nouja het plaatje maakt het toch wel een hoop duidelijker toch, hak er 1 cylinder af en dan zit de sensor idd op het einde.
Geplaatst: wo jan 17, 2007 8:16 am
door ron75
ja ok maar wat kost die sensor nou
Geplaatst: wo jan 17, 2007 9:20 am
door Dutch
ff van noort bellen
