Koppeling zit laag 620Si
Ik heb al enkele topics over de koppeling gelezen maar ik heb nog niet het antwoord op mijn vraag kunnen vinden. Bij mijn 620Si bwjr 1994 zit het aangrijppunt van de koppeling ontzettend laag (enkele cm van de bodem). De auto schakelt verder normaal, alleen is het lastig met de koppeling zo laag. Iemand enig idee in welke richting ik moet zoeken om dit probleem te verhelpen. De koppeling slipt niet (testje dat ik hier op het forum las, in de 5 zetten en koppeling laten opkomen). Hij trilt ook niet bij het rijden. Hoewel ik voor een complete koppelingsset slechts €170 hoef af te tikken wil ik graag eerst weten of dit wel het probleem is.
hey hallo
is het geen hydraulisch koppelingsysteem? zit namelijk even te twijfelen. maar gelloof van wel. wat je dan kan doen is je koppelingsysteem eens ontluchten en de remvloeistof die er in zit verversen. wellicht wordt je probleem dan opgelost. of je hebt inwendige lekkage in de hoofdkoppelingcilinder.
Thanx, het is idd hydraulisch zie ik net. Ik denk dat ik dat ontluchten eens ga proberen (baat het niet dan schaadt het niet). Gelukkig heb ik die procedure ook op het forum gelezen. heb ik weer een nuttige tijdsbesteding in de vakantieis het geen hydraulisch koppelingsysteem? zit namelijk even te twijfelen. maar gelloof van wel. wat je dan kan doen is je koppelingsysteem eens ontluchten en de remvloeistof die er in zit verversen. wellicht wordt je probleem dan opgelost. of je hebt inwendige lekkage in de hoofdkoppelingcilinder.
- Roverforever
het is zowieso hydraulisch.
is het eigenlijk het zelfde als bij een diesel? ik denk het niet. ook de motor ligt anders den ik.
