Vraagje
Kan iemand mij uitleggen wat er nou zo belangrijk is aan goede bekabeling? Hoe verbeterd het geluid nou als ik dikkere draden gebruik?
thx
						Bekabeling
Een kabel heeft verlies door weerstand, vooral de voedingsdraden hebben hier nogal last van. Als je veel stroom trekt, moeten al die amperes door dat ene draadje heen, zie het als stroop door een trechter. Dan is er dus veel weerstand, en dat wordt (omdat het stroom is) omgezet in warmte.
Dit kan zelfs gevaarlijk zijn! Je kabels kunnen zo heet worden dat bijv de ommanteling smelt of je bekleding in de fik vliegt.
Dikke kabels hebben minder weerstand dus kan er meer stroom doorheen, waardoor je versterkers meer vermogen kunnen leveren.
Met signaalkabels hetzelfde, er kan dan een harder signaal doorheen.
				Cheeser
