opties inschakelen ZT/75 plus storingen uitlezen T4 surogaat
Re: opties inschakelen ZT/75 plus storingen uitlezen T4 suro
Ja die zat ook al bij de eerste versie
Ik heb hem ook aangezet hij is wel handig en wijkt bij mij ook nagenoeg niet af.
Dan heb ik met mijn verkeerde oog gekeken...
Het lijkt me vooral handig in combinatie met de cruise control, want tussen wat de teller aangeeft en wat de tripcomputer aangeeft zitten nogal wat kilometers.
Ja je denkt wat moet je hier mee, maar inderdaad ik gebruik hem regelmatig zeker in combinatie met de cruise control.
- MG-R Regular
- Woonplaats: Hoorn
Erik, bedankt voor je hulp. Vandaag de boel even uitvogeld, staat nu in het Engels. Jammer dat de ramen niet via de ab kunnen sluiten. Zo 'lazy' ben ik dan wel weer.
Verder heb ik de speedometer ook ingesteld. En een beetje gespeeld met walk home light.
Alleen de riemen sensor werkt niet, klopt dit?
Vandaag de "nieuwe" (gebruikte) originele sleutel van ebay toegevoegd, maar dan vraagt hij om een password.
Na een donatie een password gekregen en na een paar pogingen met syncen staat de "nieuwe" sleutel er in.
Nu heb ik eindelijk 2 AB's met sleutel die werken, alleen nog even de sleutelbaard laten maken en dan is het weer als nieuw.
Ik heb nu de verlichten op "aan zetten bij starten" gezet, ik rij toch altijd met licht aan, en nu gaat dat dus ook al vanzelf.
Wat een stoere auto die Rover.
Dat ik van Toaf op zondag avond nog supersnel reactie kreeg was toch wel een verrassing, goed bezig die jongens.
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Is het een idee als iemand die naar Waalwijk gaat, de kabel en laptop meeneemt? Dan kunnen we wat "spelen" en opties uit/aan zetten.
Als Waalwijk wat dichter bij Den Haag zou liggen, dan zou ik het zondermeer doen ;-)
Ik kom naar Waalwijk waarschijnlijk, maar mijn laptop batterij is slecht dus dat gaat hem niet worden.
- arjan_m
op e bay zijn originele afstandsbedieningen te koop met bar code, kan je deze dan ook in leren als je zo`n kabel en computer programma hebt?
gr. Piet
gr. Piet
Heeft iemand het al is geprobeerd? Of heeft iemand een gebruikte handzender proberen om te programmeren?
Het is inderdaad mogelijk om de handzender te programmeren enkel heb je er niets aan omdat je het demobilisatie blokje / chip nodig hebt die specifiek voor de auto bestemd is.
Echter als je die wel beschikt dan is het geen probleem.
Ik heb hier nog een gebruikte sleutel liggen zonder barcode ik zal er eens induiken maar het kan even duren, zeer druk.
Ik heb zo'n blokje in mijn huidige sleutel kan ik dan een nieuw afstandbediening voor de sloten kopen en in combi met de bestaande blokje programmeren?
Wil je, je huidige sleutel vervangen of wil je een sleutel erbij.
Dat blokje kun je namelijk niet kopiëren en enkel bestellen op het chassisnummer van de auto.
Een nieuwe sleutel / chip kun je wel inleren.
