Hoge temperatuur + water naar buiten
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
:evil: das niet goed nee
maar is het geen optie om de kopbouten een slag meer te geven
of zijn ze echt krom
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
daar kan ik aan als de spruitstukken gedemonteerd zijn?
Krom? dat weet ik pas als ze eruit zijn... mag ik die dan opnieuw gebruiken?
Danke!
Flandria Majestic 1959 3 vit
roland
Woonplaats: Berghem
zit net te bedenken dat het rekbouten zijn :doh2: dus aandraaien
is denk ik geen optie (of iemand moet het tegendeel zeggen)
als de koppen krom zijn of 1 daarvan zal ik ze wel alle 2 laten vlakken ja
wel moet je nieuwe kopbouten en pakkingen hebben.
denk ook waterpomp en distributie set omdat het los moet
dan kan je ook mooi bij de thermostaat en die vervangen voor een nieuwe(uit zekerheid)
Al met al een hoop €€€€ :evil:
hugos
Woonplaats: Peer
ja jammer.
thermostaat had ik al vervangen omdat die niet open ging.
Bestaat er een Nederlandstalig werkplaatshandboek voor de Rover 75 2.5?
groet
Hugos
roland
Woonplaats: Berghem
zijn denk ik allemaal Engels (met gratis woordenboekje Engels-Nederlands)de Haynes werkplaatshandboeken
hugos
Woonplaats: Peer
zo, hier zijn we terug.
Heb ondertussen koppen eraf. ik zie de pistons 1-2-4-5 allemaal op dezelfde hoogte staan nl op ongeveer 2 cm van de bovenrand. De pistons 3-6 staan allebij beneden. dit is ok?
Danke!
Hugos
roland
Woonplaats: Berghem
zo kan het volgens mijn 2boven 2midden 2onder
of zo als jij zegt
hugos
Woonplaats: Peer
O gelukkig, ik was al een beetje ongerust.
Van de vier pistons die op dezelfde hoogte staan, gaan er in de volgende beweging twee omhoog terwijl die andere twee al richting beneden gaan.
Zo dank, nu kan ik de pakkingen, riemen en waterpomp bestellen. Ondertussen laat ik de koppen nazien en eventueel vlakken.
Tot binnenkort.
Groet,
Hugo
roland
Woonplaats: Berghem
dan hoef je je geen zorgen te maken
alleen als er een of een paar niet mee bewegen DAN WEL ;)
hugos
Woonplaats: Peer
Koppen zijn ondertussen gevlakt en gecontroleerd op scheurtjes. Kleppen in orde gebracht. Nu opnieuw in elkaar steken. In mijn manual staat het volgende: "Breng ononderbroken dunne randen afdichtingsmiddel, onderdeelnummer GUG705963GM aan op de daarvoor bestemde banen op de nokkenasdrager.
Vraagjes: 1. Welk spul is dat? 2. Op de daarvoor bestemde banen: Is dat gewoon de buitenrand en rond de gaten voor de bougies?
Dankewel!
Hugos
roland
Woonplaats: Berghem
das vloeibare pakking en die smeer je dun op de randen ja
niet te dik dan kan het in de olie kanalen komen.
hugos
Woonplaats: Peer
daar kan ik m'n oliecarter ook opnieuw mee inkitten? (Ik zou die wel eens goed willen reinigen.
Een voorkeur voor een bepaald merk?
Danke,
hugos
roland
Woonplaats: Berghem
da kan ja zal eens kijken wat ik gebruik.
roland
Woonplaats: Berghem
gevonden er zijn verschillende sterktes van
ik heb de sterkste van de pot versie daar heb ik zelfs de kop van mijn mgb mee dicht gekregen (mgb moet met extra vloeibare pakking)
uit de spuit heb ik O.E.M:BLACK type 273
nog geen lekken tot nu toe (achteras, karter, en nog wat van da spul)
hugos
Woonplaats: Peer
Danke, ik ga er om! Wordt dus vervolgd...
Groet, hugo
hugos
Woonplaats: Peer
Zo, ik heb hem aan de praat :D Koppen gevlakt en geperst, pakkingen, distributieriemen, waterpomp, thermostaathuis, noem maar op.
't heeft een tijdje geduurd, maar dat is puur wegens tijdgebrek.
Motor bolt prima, water wordt goed warm boven en onderkant radiator, alle darmen. Dus dat zit snor.
Ik ben wel nog naar de oorzaak van deze defecte koppakking aan 't zoeken...
Vraagje:
Ik laat de motor warm draaien met verwarming volledig open. De radiator springt aan op 107° en valt terug uit op 100°. Het wijzertje van de temperatuur blijft mooi net onder het midden (9uur) Is dit de normale gang van zaken? (er zit zo nog een aluminium blokje aan de radiator, soms zie ik van die goudkleurige).
Dank jullie wel!
Hugos
