Accu laad niet bij,auto compleet dood
Shakertje
Bericht door Shakertje »
Zal morgen even langs de garage gaan dan maar,want schiet inderdaad niet op zo nee.. :twisted: :wall: :wall: :wall:
Laat t wel weten wat t was ...
Shakertje
Hee Zeppie hier mijn gemeten waardes,als er meer bij moet vertel even hoe en wat en waar en hoeveel aub...
Okee even zelf aan de meet gegaan,garage wou m een dag houden....
Accu hele avond op druppellader geeft aan 12.86 volt
Accu in de auto geplaatst,niet gestart geeft aan 12.86 volt
Accu met draaiende motor geeft aan 11.76 volt
Van plus kabel aan de accu naar iedere massa 12.86 volt
*massakabel van accu naar chassis,
massakabel van accu naar startmotor,
Is de kabel naar de bobine ook van belang om op te meten?
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
op het moment dat je motor draait moet de spanning die je dynamo lever6t hoger zijn dan die van de accu, anders laat deze niet bij.
Als ik het zo lees, zou het me niets verbazen dat je dynamo niet helemaal 100% is. Op het moment dat je meer toeren maakt, zal er meer stroom gaan lopen, waardoor je accu lampje uitgaat... Maar er zit namelijk een schakeling in de auto die er voor zorgt dat je zelfs met een lagere spanning van de accu de auto kan starten. Dit is rond de 9 volt... Als je de spannings meter langer op de accu houdt op het moment dat deze draait, zal je waarschijnlijk de spanning af zien lopen.....
Shakertje
DAMN :twisted:
Dus grootste mogelijkheid is een kapotte dynamo dan....?
Als dit bevestigd kan worden door meerdere personen....,
zal er een andere dynamo in moeten helaas.
De meeting trouwens na m gestart te hebben was 10.9 volt.....
Ashoe
Bericht door Ashoe »
al 3 pagina's hieraan?
ik zie dat je in rotterdam woont, rijdt gewoon ff naar spijkenisse, net over de brug zit aan je linkerhand een esso tankstation en daarachter zit cordaad, gespecialiseerd in startmotoren en dynamo's. breng m daar ff langs, dan fixen ze m zo voor je en meten doen ze ook (wat overigens niks extra kost) :cool:
Adres:
Ir. H. de Grootweg 12
Spijkenisse
Tel:
0181 - 698398
Shakertje
kijk dan gaan we daar effe naartoe..
Ashoe
t zijn goede gasten daaro, vriendelijk en hebben verstand van wat ze doen.
heb zelf ook ooit mn auto daarheen gebracht ivm kapotte dynamo. heb ze toen meteen een nieuwe laten plaatsen samen met een nieuwe accu. en sindsdien (2 of 3 jaar terug) nooit meer problemen op dat vlak gehad :D
Zeppie
Bericht door Zeppie »
Heee hoi,
Zoals ik al eerder zei,ben toch echt bang voor je dynamo.waardes zijn volgens mij telaag .en zeker naar een start beurt mag het niet zo zijn dat je accu zo erg gedraind word .
Maar zoals er al een paar gezegd hebben ,ga ff langs een garagé dan weet je het zeker ;)
Suc6.
Groetjes Pieter
Shakertje
Hee guys thnx allemaal voor de adviezen en tips..
Ik rij straks gelijk even langs spijkenisse en laat r naar
kijken..
THNX AGAIN TO ALL
Shakertje
En dan hier de laatste update......
Ben bij Cordaad geweest,netjes te woord gestaan.
Keurig geholpen,kon mijn verhaal doen in t kort,
mocht de auto binnenrijden (auto deed weer niks :twisted: ),hij zet de meter erop en komt gelijk,
na een meeting van 11.9 volt tot conclusie dat mijn regelaar kapot is...
35 euro maar.......als de dynamo zelf kapot is wordt het 100 euro bij
tellen dus laten we hopen dat t alleen de regelaar is.
Heb uit nieuwsgierigheid maar de accu zelf opgemeten net nog in Rozenburg en geeft ie gewoon weer 12.8 volt aan..... :?: :?: :?:
Ashoe
en?
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
Bericht door Frekkel »
even gebruik maken van dit topic:
al geruime tijd als ik de wagen start heb ik last van flikkerende lichten (normaal-zwakker-normaal ...) ook de ventilator van mijn verwarming hoor je in snokjes draaien. deze week flikkerde mijn batterij lampje eventjes.
de dynamo die er nu opzit is twee jaar oud, dus naar mijn weten kan die toch nog niet stuk zijn (kooltjes e.d.).
even gemeten:
-batterijspanning onbelast: 12.86 V
-batterij tijdens starten: 10.3 V
-batterij met draaiende motor: 13.8 V
niet direct iets abnormaals, behalve dan dat ie met draaiende motor wel iets sterker mag zijn.
kan het bvb liggen aan de riem die niet voldoende aangespannen is? poulie die vastzit?
MG ZR S1800
Shakertje
Dinsdag laat ik de regelaar van de dynamo vervangen voor die 35 euro en hopen dat t probleem daar echt lag.. :?
Laat t wel weten hier op dit topic.. :lol:
Voorlopig nog t zelfde en even volhouden.
Accu met 11.8 volt start m niet nog ......
Shakertje
En daar is eindelijk de update:
HIJ DOET T WEER PRIMA<KEN WEER RIJDEN MET MUZIEK AAN!!! :bangin:
Kreeg de dynamo nergens uit,hij was wel los maar nergens ruimte om m eruit te halen. :wall:
Dus kon ik kiezen tussen oliefilter+arm of de uitlaat... :?:
Koos voor de uitlaat tot de eerste bout koud afbrak..
dus dan een tuiltje gehaald en gekozen voor het filter.
Gelukkig met hele koude motor (14dgn niet gereden/gestart)
viel er zo goed als geen olie uit (peil net iets boven max)
Nieuwe gehaald bij cordaad,eenmaal erop kom ik erachter dat er een verkeerde poelie op zit :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Vorige zaterdag eindelijk weer tijd om bij cordaad even de poelies om te wisselen,perfecte service trouwens daar
De nieuwe eronder gezet en in een keer starten,en zondag ook en maandag ook ....
Nu de rest van aanpassingen voor zandvoort..... :D
Zeppie
Ah goed man ,eindelijk weer zonder zorgen rijden ..fijn is dat hé .. :mrgreen:
Maar heb je nu een nieuwe dynamo gekocht of een van de sloop/en of revisie ?
Gr Pieter.
oeiii zal ik je eens wat vertellen voor de volgende keer?
als je je bumper en je bumperbalk weggehaald had dan kon je dynamo zo tussen je radiator en je rechterbinnenscherm door ;)
