ice advies - wat doe ik fout??
Ok, huidige stand van zaken:
- versterker is aangesloten op pluskabel
- aarde kabel aangesloten op versterker
- kdg-612 subwoofer kabel vanaf unit naar versterker getrokken en aangesloten
Enkel de remote heb ik nog niet kunnen aansluiten omdat ik niet weet welk kabeltje van mijn iso stekker bos de remote is, kabel al wel van unit naar versterker getrokken.
Al met al heb ik het meeste wel gehad, maar ik heb nog geen geluid. Komt dat door de remote?
ok, heb het systeem ff getest door wat constante stroom van de voeding op de remote ingang van de versterker te zetten, en het geheel werkte!
Ik gebruikte nu echter ff een andere, zwakkere 4 kanaals versterker (Sony XM-504Z xplod) met 2x50 watt rms voor de achterspeakers, en 1x120 watt rms gebrugd voor de subwoofer, die 250watt rms aankan.
Er komt een 2x120 rms en 1x240 rms versterker aan, dus tot die tijd deze slappe xplod maar.
Grootste probleem is echter: hoe vind ik de remote kabel in me iso stekker bos!
Meestal zit de remote kabel niet aangesloten op het iso blok, maar zit gewoon als los draadje aan je radio vast. Zit meestal ook nog een label aan met remote.
Je kan anders ook in de gebruiksaanwijzing kijken van je radio. Daar moet ook een ansluitschema in zitten, en kan je dus ook zien welke kleur de remote heeft.
volgens mij lezen sommige mensen niet goed;
ik heb de bijgeleverde stekkerbos niet gebruikt omdat er al een iso kabel lag. De remote is de blauwe met witte streep op de bijgeleverde bos, en dat staat ook in de handleiding van de radio, maar ik heb de reeds aanwezige bos dus gebruikt, dus ik heb nix aan de handleiding etc. Het is bij mijn radio helaas geen aparte kabel buiten de isostekker om.
enige manier om erachter te komen is inderdaad even spanning op de kabeltjes gaan meten!
Ik heb dus spanning op de rode 12V kabel, en de enige andere met spanning zou dan dus de remote moeten zijn? Is het trouwens zo dat een remote altijd in de kabelbos zit?
heel simpel. meten is weten zeggen ze wel is.
multimetertje pakken,
radiootje aansluiten,
radio aanzetten en spanning meten op alle stekkertjes.
heb je 1 gevonden waar 12v op staat houd je de multimeter op die ader terwijl je de radio uitzet.
is nu de spanning van het kabeltje af, dan heb je de remote te pakken.
