VIS motoren KV6 vervangen | meer power!
Re: VIS motoren KV6 vervangen | meer power!
Theo schreef: di mei 07, 2019 8:18 pm Defecte VIS motoren ....niet dat ik weet ..
Dat had ik bij mijn ZT190 dus ook.
Alles voelde onder het rijden prima en ik had nooit het gevoel dat ik iets miste qua vermogen.
Totdat ik de blijkbaar kapotte VIS motortjes verving door de verbeterde versie van Byron, meteen voelde de motor een stuk soepeler onderin en ook qua topvermogen is er wat gewonnen -> ging op de dyno van 182 naar 188 pk.
Theo
Woonplaats: Terwispel
Bericht door Theo »
Dank je wel Bart.
Hier kan ik wat mee , overweeg nu ook tot aanschaf over te gaan .
De leverancier is dmv Facebook te bereiken , begrijp ik dat goed?
Groetend Theo
:mrgreen: yep...type zijn naam in (byron ewart rowson) en de rest volgt vanzelf
A class of its own
Woonplaats: Zuid-Beijerland - ZH
Bericht door A class of its own »
Zoals beloofd nog een update-tje. Na garagebezoek (Lievaart-Rozenburg) de 75 V6 geheel uitgelezen zonder een enkele foutmelding! Mooi resultaat, zelfs beide VIS motortjes verkeren in goede staat. Niet echt gek als je bedenkt dat zij nog maar 45.000 km mee draaien...
Kortom, geeft een goed gevoel zo’n check up, meten is tenslotte weten! :)
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
Het zat mij allemaal een beetje dwars met de defecte VIS motor, Ik had nog 2 defecte VIS motoren liggen en ben met behulp van YouTube < https://www.youtube.com/watch?v=_4NNxnxKugI > de motoren is gaan uitpluizen, nu heb ik van 2 defecte een hele gemaakt en op eigen inzicht een paar draden tussen de dunne sporen gesoldeerd als overbrugging zodat er meer stroom door heen kan en hopelijk langer mee gaat dan 5 maanden.
je kan de VIS motor testen door hem aangesloten bij de ruitenwissers neer te leggen zodat je hem ziet en dan gas geven , je ziet hem dan wel of niet bewegen, LET OP: dat je dit doet terwijl het ontstane gat lucht dicht is afgedekt ! doe je dit niet dan loopt de motor flink beroerd en ruik je benzine dampen uit de uitlaat, na montage komt het wel weer goed als je hem een half uurtje niet gebruikt of als je 1 minuut de accu pool los laat.
hopelijk kunnen jullie er wat mee.
Gr.
Fred.
