en hoe rijdt / trekt ie nu ?
nog steeds die kuuren uit je beginpost of is dat nu opgelost ?
Acceleratiegedrag R45 Diesel 83KW
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
Re: Acceleratiegedrag R45 Diesel 83KW
Rizz
Nog steeds hetzelfde, maar het luchtfilterhuis en de slang moeten nog vervangen worden. Dat komt van de week binnen, dan wordt het tegelijk met de uitlaat aangepakt. Dus daar is het nu op wachten..
- rover4u2nv
- Woonplaats: Den Haag
steek een paperclip in de stekker van de lmm voorloopig en knalle maar
Honda civic B18C4 Vtec
Rover 45 Mk2 Idt Sterling
arjan_m schreef:F*ck the shirt, I'll do the lady....
Rizz
Neh, dat zie ik toch niet zo zitten.. Ik weet echt veels te weinig van auto techniek om dat met vertrouwen te doen.
Het gaat nog even duren. Van een clublid heb ik een luchtfilterhuis overgenomen en daar zat toevallig ook nog een lmm bij, dus ik dacht mooi! die gaan we er even op knutselen.. Niet dus, deze heeft een andere aansluiting.
Het gaat om twee verschillende types lmm's: de Bosch 0280 218 012 en de Bosch 281002 120. Volgens diverse onderdelensites allebei geschikt voor mijn auto, maar twee verschillende connectors blijkbaar. Ik heb het eerste type hierboven. Nu is die toevallig ook de goedkopere van de twee, dus je hoort mij niet klagen, maar vreemd is het wel.
- rover4u2nv
als die luchtfilter van een 25/45/zr/zs komen moet het passen zo niet dan is ie van een 200/400
Rizz
Het luchtfilterhuis past, geen probleem. Het gaat om de MAF sensor/luchtmassameter. Daar heb je schijnbaar twee types in die allebei op een rover 45 diesel passen...
http://www.mister-auto.nl/fl/luchtmassa ... true&e=030" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Ik ben er al achter.. Vanaf en tot een bepaald chassisnr.. Ze zijn ergens een keer van type gewisseld.. Alleen jammer dat die essentiële info wel 's omgedraaid wordt op sommige sites..
Rizz
Om even uitsluitsel te geven, ja, het was de lmm. Een nieuwe is me bespaard gebleven, schoonmaken was voldoende. Hij gaat als de brandweer!
