hoofdrem cilinder zr 105 en 160 het zelfte?
Mr, B
Bericht door Mr, B »
zr 160 heb standaard idd schijven ja, allen veel zijn er uitgerust met 262 en kleine schijven achter volgens mij.
allen ik heb nu de "grote"remmen set er onder, en de hrc kan het wel(een beetje) aan
allen als ik vol rem dan zit het pedaal zo goed als op de bodem, lijkt mij niet echt normaal ;)
hij gaat ook gwn de abs in, allen het pedaal trap ik nu veel te ver naar beneden.
gas is alles remmen is angst
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
:fiew: gas is alles remmen is angst :roll: :mrgreen:
Mr, B
:rofl: :stick:
die had ik veel eerder verwacht :rofl: :rofl: :rofl:
Yme
Bericht door Yme »
Ik denk niet dat je er veel aan hebt maar heb net bij mijn ZR gechecked. Ik heb 6690701/03F0, ik heb de standaard 160 set-up.
Daily drive: Scarlet Rose (MG ZR 160, @172pk/191NM)
Project:
MGCC Membership no: 117137
MG ZR Commision no: 10024
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
Bericht door Frekkel »
is je vacuumtrommel nog wel goed?
MG ZR S1800
als die kapot is dan merk je t wel, dan valt je bekrachtiging weg ;)
Frekkel
niet helemaal als je membraam een licht scheurtje heeft
MG ZR S1800
Mr, B
nee dat kan het niet zijn, als ik de rem in trap dan voel je dat hij vloeistof begint te pompen.
allen dan beginnen je later pas weerstand te voelen in het pedaal en dan gaat hij pas remmen.
dus de hrc verplaatst te weinig vloeistof om alle zuigers te verplaatsen.
Frekkel
zit je abs er nog tussen?
MG ZR S1800
Mr, B
abs zit er nog tussen ja |:)
Frekkel
heb daarnet nog es met een zr gereden, viel me ook op dat het rempedaal maar een triestig geval was.
ik zou nog es goed ontluchten als ik u was
MG ZR S1800
Mr, B
net nog een keertje ontlucht, kwamen nog 2 kleine lucht belletjes uit.
ga er eerst een tijdje mee rijden in de hoop dat als er nog iets lucht in zet het er vanzelf uit komt.
Mr, B
vandaag nog een eindje gereden, ff lekker warm gestookt die remmen :mrgreen:
hij begint steeds beter te remmen, dus tog nog ergens lucht in blijven hangen.
pedaal zit alweer bijna op normalen hoogte 8)
