Pagina 2 van 2
Geplaatst: vr nov 16, 2012 12:59 pm
door Dr Doggystyle
:lol:
ja idd wordt een aardige klus
Geplaatst: vr nov 16, 2012 1:01 pm
door roland
Kijk daar heb je wat aan :thumb: :thumb:
dan zie je mee da kraantje ;)
Geplaatst: vr nov 16, 2012 8:48 pm
door arjen
Dit systeem heb je achteraf ingebouwd? Heb je de oorspronkelijke kachelkraan nog onder de motorkap zitten? Zoja, even kijken of deze dichtstaat en eventueel open zetten.
Geplaatst: vr nov 16, 2012 8:53 pm
door Dr Doggystyle
thanks arjen
ik heb de auto zo gekocht met die climate control er al in, maar er miste een climate control regelkastje en hij deed niet blazen (dat was ze weerstand onder het dashboard kastje ook weer zo een speciale)
en er was geen temp sensor meer achter de bumper.
al deze items zitten er nu in en er is ook geen foutmelding meer.
waar vind ik dat kraantje waar jij het over hebt dan onder de motorkap ?
en hoe ziet het eruit ?
Geplaatst: vr nov 16, 2012 9:11 pm
door arjen
Er gaan 2 slangen vanaf de motor naar het interieur. Ongeveer in het midden, onder/achter het inlaatspruitstuk. De kraan is een rechthoekig blokje wat tussen 1 van deze slangen zit. Hieraan zit een hendeltje wat normaal bedient word door een kabeltje wat in verbinding staat met je temperatuurknop in de auto. Ik weet niet hoe dit bij een 45 met clima control hoort te zitten, maar als die kraan open is en je stelt de temp op 25 graden in dan zal het toch warm moeten worden in de auto.
Zal proberen te achterhalen hoe de regeling hoort te werken.
Geplaatst: vr nov 16, 2012 9:47 pm
Nee Bryan heeft geen kraan in zijn motorruimte.
Geplaatst: vr nov 16, 2012 9:56 pm
door Dr Doggystyle
thanks Bas 8)
Bas heeft recent mijn auto gezien en had mij ook die slangen laten zien.
alleen heb ik dus verder niet opgelet hoe het er verder uit zag
Geplaatst: za nov 17, 2012 9:02 pm
door JD
en? :mrgreen:
Geplaatst: ma nov 19, 2012 10:03 am
door Dr Doggystyle
heb er nog niks aan gedaan,
maar ik krijg binnenkort hulp van een zeer gewaardeerde MG-R lid :)
Hij komt bij binnenkort bij mij langs :mrgreen:
Geplaatst: ma nov 19, 2012 7:27 pm
door arjen
Momentje nog ben er vandaag nog niet aan toe gekomen...
Geplaatst: di nov 20, 2012 4:20 pm
door arjen
Heb helaas geen originele informatie mbt het climate control systeem.
Wat je wel kunt doen is controleren of er heet water naar de kachel toegaat en ook weer via de retour terugstroomt. Dan weet je zeker dat er niet intern een kachelkraan of verstopping de vloeistof stroom blokkeert.
Wanneer beide kachelslangen warm worden, wordt de temperatuur geregeld door luchtmeng kleppen. Waar deze precies zitten weet ik niet, maar wanneer je de temperatuur hoger of lager zet moet er in ieder geval iets worden versteld met behulp van een elektromotortje.
Het kan ook zijn dat er een verbinding tussen zo'n motortje en de te bedienen klep los ligt. Ik zou eens onder het dashboard duiken en kijken wat er gebeurt wanneer je de kachel bediend.
Geplaatst: di nov 20, 2012 7:57 pm
door Dr Doggystyle
dank je wel Arjen voor de info
gaat helemaal goed komen.
Geplaatst: za nov 24, 2012 4:46 pm
door bandiet45
Ik zat het wel en wee van je te lezen, en volgens mij moet je het probleem oplossen,door in het systeem in de computer te laten veranderen.
je computer in de auto kent alleen het oude systeem, moet dus upgedate worden. naar het nieuwe climate control
Ik heb dit probleem gehad met mijn mislampen, ik dacht spullen halen en erin zetten. dit alles is gelukt, maar aangaan ho maar. ben weer terug naar dealer gegeen en, moest sofware aangepast worden.
ik hoop dat je hier war aan hebt.
gr robert
Geplaatst: za nov 24, 2012 5:24 pm
door Dr Doggystyle
Dank je wel Robert.
Maar dit systeem heeft er altijd al in gezeten en is niet achteraf gemonteerd.
Er misten alleen wat onderdelen.
Volgende week zaterdag gaat het helemaal goed komen
