[R45MK2] Geen warme lucht in de auto
:lol:
ja idd wordt een aardige klus
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Kijk daar heb je wat aan :thumb: :thumb:
dan zie je mee da kraantje ;)
Dit systeem heb je achteraf ingebouwd? Heb je de oorspronkelijke kachelkraan nog onder de motorkap zitten? Zoja, even kijken of deze dichtstaat en eventueel open zetten.
thanks arjen
ik heb de auto zo gekocht met die climate control er al in, maar er miste een climate control regelkastje en hij deed niet blazen (dat was ze weerstand onder het dashboard kastje ook weer zo een speciale)
en er was geen temp sensor meer achter de bumper.
al deze items zitten er nu in en er is ook geen foutmelding meer.
waar vind ik dat kraantje waar jij het over hebt dan onder de motorkap ?
en hoe ziet het eruit ?
Laatst gewijzigd door Dr Doggystyle op vr nov 16, 2012 9:57 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Er gaan 2 slangen vanaf de motor naar het interieur. Ongeveer in het midden, onder/achter het inlaatspruitstuk. De kraan is een rechthoekig blokje wat tussen 1 van deze slangen zit. Hieraan zit een hendeltje wat normaal bedient word door een kabeltje wat in verbinding staat met je temperatuurknop in de auto. Ik weet niet hoe dit bij een 45 met clima control hoort te zitten, maar als die kraan open is en je stelt de temp op 25 graden in dan zal het toch warm moeten worden in de auto.
Zal proberen te achterhalen hoe de regeling hoort te werken.
Nee Bryan heeft geen kraan in zijn motorruimte.
thanks Bas 8)
Bas heeft recent mijn auto gezien en had mij ook die slangen laten zien.
alleen heb ik dus verder niet opgelet hoe het er verder uit zag
en? :mrgreen:
heb er nog niks aan gedaan,
maar ik krijg binnenkort hulp van een zeer gewaardeerde MG-R lid :)
Hij komt bij binnenkort bij mij langs :mrgreen:
Laatst gewijzigd door Dr Doggystyle op ma nov 19, 2012 8:52 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Momentje nog ben er vandaag nog niet aan toe gekomen...
Heb helaas geen originele informatie mbt het climate control systeem.
Wat je wel kunt doen is controleren of er heet water naar de kachel toegaat en ook weer via de retour terugstroomt. Dan weet je zeker dat er niet intern een kachelkraan of verstopping de vloeistof stroom blokkeert.
Wanneer beide kachelslangen warm worden, wordt de temperatuur geregeld door luchtmeng kleppen. Waar deze precies zitten weet ik niet, maar wanneer je de temperatuur hoger of lager zet moet er in ieder geval iets worden versteld met behulp van een elektromotortje.
Het kan ook zijn dat er een verbinding tussen zo'n motortje en de te bedienen klep los ligt. Ik zou eens onder het dashboard duiken en kijken wat er gebeurt wanneer je de kachel bediend.
dank je wel Arjen voor de info
gaat helemaal goed komen.
bandiet45
Bericht door bandiet45 »
Ik zat het wel en wee van je te lezen, en volgens mij moet je het probleem oplossen,door in het systeem in de computer te laten veranderen.
je computer in de auto kent alleen het oude systeem, moet dus upgedate worden. naar het nieuwe climate control
Ik heb dit probleem gehad met mijn mislampen, ik dacht spullen halen en erin zetten. dit alles is gelukt, maar aangaan ho maar. ben weer terug naar dealer gegeen en, moest sofware aangepast worden.
ik hoop dat je hier war aan hebt.
gr robert
Dank je wel Robert.
Maar dit systeem heeft er altijd al in gezeten en is niet achteraf gemonteerd.
Er misten alleen wat onderdelen.
Volgende week zaterdag gaat het helemaal goed komen
