Ok, en deze schakelaars, moeten die nog geplaatst worden of zitten die er al?bam schreef:Hij gebruikt geloof ik de rem licht schakelaar.
En er zit een schakelaar bij het koppelingspedaal om de cruisecontrol uit te schakelen als je de koppeling intrapt.
Anders zou hij vol gas geven als je de koppeling in trapt.
Tenzij je een automaat hebt natuurlijk.
cruisecontrol in bouwen
Wat ik daarmee bedoel is het vacuumsysteem van de wagen. Nu denk ik niet dat bij jou daar de oorzaak ligt, want hij doet het bij jouw helemaal niet.Cipi schreef:Wat bedoel je trouwens met lucht in het systeem?
Welke systeem?
Bij mij doet ie het wel, maar bij een km/u van 80 of 90 houd de cc geen constante snelheid. Hij zakt af en trekt weer bij, continu. Dat zou als oorzaak kunnen hebben dat er lucht in het systeem zit. Hij doet het bij 130km/u wel goed.
mvg, John
Dat vacuum systeem zit toch alleen in de benzine versie.JB45 schreef: Wat ik daarmee bedoel is het vacuumsysteem van de wagen. Nu denk ik niet dat bij jou daar de oorzaak ligt, want hij doet het bij jouw helemaal niet.
Ik heb een diesel.
Dan moet je de gevoeligheid afstellen dat is of een schakelaar of een potmeter op het CC kastje..JB45 schreef:.
Bij de rover 75 werkt hij volgens mij over het motormanagement systeem.
Dus stuurt de computer de brandstof aan, niks geen vacuumpot of actuator.
Volgens mij gaat je lampje normaal ook branden als je op set+ drukt ipv res. Is je schakelaar niet stuk of de bedrading daarvan ergens onderbroken?Cipi schreef:Alles zit erin.
Goed half uurtje werk.
Echter werkt de cruise control niet.
Ik schakel de hoofdschakelaar aan, lichtje brandt. Ik duw op "res" lampje op dashbord gaat aan.
Daarna duw ik op "set", maar niets gebeurd.
Ik heb nog een dealer gebeld, maar die vertelde mij dat het niet nodig is deze aan te melden.
Iemand een oplossing?
Thanks
Yes, cruise controle werkt
Het probleem zat bij de schakelaar op het koppeling pedaal.
Nu werkt die perfect.
Aan zetten, even toets aan tippen klaar.
Alleen toch een vraagje.
Je schakelt de cruise controle in met de schakelaar, lampje gaat aan. Daarna met de stuurschakelaar, dashbord lampje gaat aan.
Is het normaal dat, wanneer je de cruise controle met de stuurschakelaar uit zet, dashbord lampje gaat terug uit, dat je deze dan niet meer kunt aanzetten en dat je eerst de dashbord schakelaar weer uit/aan moet zetten?
