Het schijnt dat L-series wat problemen hebben met de kop, en die marathon motoren hebben dan ook vaak een andere kop en/of een zware kop revicie. Maar heel vreemd is dat natuurlijk ook niet met dat soort km's, onderblok schijnt wel verschrikkelijk lang mee te gaan.
Maar slijten motoren nog wel echt? Je ziet bv zelden een k-serie met een hoge kilometer stand, maar ik heb er een aantal gesloopt die er ruim 200kkm op hadden zitten, en geen van die motoren was versleten. Nergens lager schade, nokassen nauwelijks een krasje, compressie meestal nog 100%. Meestal is het gietwerk(blok en kop) zelf niet heel fris meer(krom) en zo af en toe een keering en daardoor olie verlies, maar dat is het dan ook.
max km voor l serie
gekske
Ik had een 220tdic geloof dat ik 370dkm op de teller had was waarschijnlijk ietsjes meer (km stand was terug gedraaid blijkbaar) motorisch als een trein zelfs na t verspringen van de distri riem met 1 tandje :S (kort daarna vervangen natuurlijk) reed ze nog als een zonnetje
ik zou altijd voor de intercooler versie gaan dat is toch net die extra boost die je nodig hebt, die versies / blokken zijn genoeg te vinden overigens
voor mij gaan ze dus 500dkm mee terwijl ik altijd scheurde en racete regelmatig turbo vastloper gehad door gestold slijpsel maar na een tijdje in de zon bekwam ze weer van dergelijke verkoudheid wel altijd netjes grote beurt bij iedere 20dkm
gekske schreef
heb een kop uit elkaar liggen 225000 km gemaakt (nog steets geen blok
1: ingeslagen inlaat kleppen
2: klepzittingen t'ja zal ook wel iets zijn maar moeilijk te zien
3: nokkenaslagers (voor zover je het kunt moemmen)slijt sporen
op de buitenste randen
4: flink aangekoekt vuil inlaatpoorten
5: 2 van de 8 hydraulische klepstoters met de hand in te drukken
GOED
1: nokkenas niets aan te zien
2: uitlaat kleppen niets aan te zien
3: klepzittingen uitlaat niets aan te zien
4: klepveren met de rest goed
5: bovenkant klepstoters op het oog goed
dat ik niets zie wil dus niet zeggen dat het 100% goed is dan moet er eerst gemeten worden
foto's
uitlaatklep loopt rond (x aantal graden)
inlaatklep is hol met stootrand boven en onder
randje goed te zien bij de grote klep
als iemand iets wil toevoegen graag
klepstoters
inlaat
uitlaat
dit is de onderkant van de nokkenaslagers (foto 1 zie je een verkleuring)
de middelste hebben geen slijtplekken (lijkt wel maar is niet)
boven is het juist omgedraaid buiten kant niets binnen kant wel.
Nou mijn bevinding:Het schijnt dat L-series wat problemen hebben met de kop, en die marathon motoren hebben dan ook vaak een andere kop en/of een zware kop revicie. Maar heel vreemd is dat natuurlijk ook niet met dat soort km's, onderblok schijnt wel verschrikkelijk lang mee te gaan.
GOED
foto's
klepstoters
inlaat
uitlaat
