Koplampen afstellen
gekske
Bericht door gekske »
als je de lamp zelf eruit haalt kan je dan het plaatje op zijn plek zetten/houden en vast schroeven? Anders vrees ik dat je toch de gehele lamp uit elkaar moet halen
thanks das een goeie tip
ga gelijk ff knutselen
JeroenH
Bericht door JeroenH »
Ik dacht dat jij niet zo handig was DrD...of was het nou zo dat je je er normaal gesproken niet toe kunt zetten ;) :lol:
Zit dat plaatje echt helemaal los? Terug draaien werkt dus niet meer?
Dan zou ik idd de optie van gekske eerst eens proberen. Plaatje goed omhoog drukken als je het lampje eruit hebt (eventueel met schroevendraaier ofzo) NIET TE HARD want dan druk je het plaatje misschien krom/kapot. Tijdens het omhoog drukken de stelschroef terugdraaien in de hoop dat ie hem pakt... Anders vrees ik dat je toch echt het glas er af moet halen en het dan terug moet plaatsen...
:lol: kan sommige dingen wel zelf doen, maar heb er niet altijd zin in / tijd voor
nu moet het wel gebeuren anders komt ie niet door de keuring. (pas eind nov)
het plaatje is idd helemaal los.
die stelschroef reageert er niet meer op.
wat blijkt dr zit een soort staafje met een bolletje erop dat in het plaatje geklikt kan worden. dat is losgeschoten.
ga morgen even proberen of ik de lamp naast de stelschroef eruit kan halen zodat het ik het plaatje weer in de staaf met het bolletje kan klikken zodat ik de stelschroef voor het plaatje weer kan gebruiken.
snap je het nog een beetje ;)
Trouwens het is aan de linker kant waar de accu zit en kan er heel moeilijk bij. en vertik het gewoon om de bumper en dan de hele koplamp unit eraf te halen.
gelukkig heb ik als backup nog een setje koplampen liggen :D
