stomme is ook dat de auto na het vervangen van de koppakking twee dagen prima gereden heeft, en nu is het weer raak.
KL*TE rovers...,
officiële benaming voor een blok is carter118GTR schreef:carter?
Ik denk dat je in de war bent met de rekbouten test.
Voor de bussen moet je gewoon meten hoever ze uitsteken boven het blok(deck-height)
Officieel voor de MLS is het tussen de 0.000mm en 0.075mm per bus, en bussen onderling niet meer dan 0.025mm verschil tussen aanliggende bussen.
Het meest belangrijk is dat geen van de bussen gezakt is tot onder de dekhoogte.(check dit bv heel simpel met je nagel, je moet wel van de bus naar het dek kunnen, maar niet andersom)
