Speakerkabels trekken ZS. Met foto.
raampie
Bericht door raampie »
Als je radio 2 versterker uitgangen heeft, dan kun je het beste ook twee signaalkabels trekken. 1 voor front en 1 voor rear, dan kun je dit met de fader op je radio appart instellen. Een + kabel van de accu naar de versterker, een remotekabel (meestel de blauwe antenne draad achter op de radio) van de radio naar de versterker en natuurlijk de speakerkabels van de versterker naar de speakers. De - (aarde) kun je dan van je chasis in de buurt van de versterker zelf pakken.
Verder moet je de signaalkabels en de voedingskabel+remotekabel ieder langs een andere kant v/d auto laten lopen om storing te voorkomen. Zo iets was het geloof ik, maar speur anders nog eens wat rond bijvoorbeeld op het Honda Fanatics forum.
Jeroen.S
Bericht door Jeroen.S »
Ok, bedankt!
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
12vhifi.nl lijkt me een interessante site voor jou ;)
En je kunt beter speciaal glijmiddel gebruiken om kabels te trekken, dreft e.d. wordt na verloop van tijd dik namelijk, en dan krijg je er niets meer bij.
Jeroen.S
Nou ik heb het hele zooitje klaar! Heb het speakerdraad via de raamrubbers getrokken waar de deuren tegenaan sluiten. :D (die rubbers aan de binnenkant van de deuropeningen, dus niet van de deuren) Vervolgens heb ik een gaatje in de plastic panelen gemaakt van de portieren. Daar het speakerdraad doorheen getrokken, en om het speakerdraad een flexibel zwart rubber gedaan. Als je de deur open doet veert hij mooi mee:
Dit was de makkelijkste oplossing. No way dat je dat draad tussen dat rubber krijgt waar de rest van de bedrading doorheen loopt. Zoals al gezegd is, zit er aan beide kanten een stekker. Dit was de kortste klap, en geen hond die het ziet of er op let. :P
Stroomkabel heb ik ook getrokken. Komt mooi onder de zekeringsbox uit. Daar liep een zwarte kabel naar binnen door een stuk rubber. Gat in het rubber geprikt en de kabel er doorheen getrokken. Rubber sluit de kabel nu mooi af. Signaalkabels liggen er ook. 2x front, 2x rear, remotekabel plus een extra subwooferkabel. Moest de ruimte achter de Head Unit uithollen, anders paste het niet. :lol:
Zo heb ik mijn speakers achter in gebouwd:
Mal gemaakt van de oude speakers. Schroefdraad op de juiste plekken er in gemaakt. Mijn nieuwe erop vastgeschroefd. Daarna hoedenplank van een nieuw stofje voorzien, anders zag je de afdruk van de vorige kappen. Speakers er in, en daarna vast gedraaid met de originele bouten. :D
Nu moet ik nog een mooi plekje voor de amp hebben in de kofferbak. In eerste instantie dacht ik vastmaken op de achterbank, lijkt me het makkelijkst. Iemand anders iedeeën?
Heb hem rechts hangen
Bericht door Sander Vermeij »
Ik heb um gewoon tegen mijn achterbank aangeschreufd, gaat prima en zit goed vast!
En als je het weer los haalt zie je er geen moer meer van!
Jeroen.S
mg-zs schreef:Heb hem rechts hangen
[img]plaatje[/img]
Heh, daar heb ik mijn gevarendriehoekje in hangen. :P Alleen jammer dat mijn aansluitingen van de kabels op de versterker op een andere plek zitten. Wordt dan een dikke bende mij ben ik bang.
Jeroen.S
Sander Vermeij schreef:Ik heb um gewoon tegen mijn achterbank aangeschreufd, gaat prima en zit goed vast!
Hier dacht ik dus ook aan. Hoe heb je dat gedaan. Met schroeven vast gezet in dat metaal? Nog een plankje er tussen?
:mrgreen: ziet er netjes uit, alleen de versterker nog netjes vastzetten.
ik heb de mijne links van de kofferbak zitten.
2 beugels van aluminum vastgezet aan de oude beugel van de wisselaar en daaraan de versterker geschroeft.
gaat geen kant op en zit zeer solide.
Jeroen.S
Oh dat klinkt wel goed. Waar heb je die beugels weg?
:mrgreen: je kan ook een beugel zelf maken die achter de bekleding valt .
trek de bekleding maar eens weg, dan kan je zien dat je zat mogelijkheden heb om iets te maken.
bij mij loopt de beugel vanaf het achterlicht tot aan de wielbak
Jeroen.S
Ok, dat wordt zelf effe wat maken dus. :D Ik zal morgen even kijken wat het mooist uitkomt. Bedankt voor de tips allen!
