Hallo Hugo,hugos schreef:Rover 75 van 2001 2.5 V6 op gas/benzine
Jongens, nu zit ik echt met een probleem:
Ik krijg mijn auto niet meer gestart: enkel contact brandt, geen kik van de starter, aan de gang duwen gaat ook niet...
Garage probeert hem uit te lezen doch kunnen niet in de computer van de auto geraken.
(achterinfo: sleutelbattery heeft het al enkele weken laten afweten, doch heeft in tussentijd altijd vlot gestart. Ik sloot en opende de deur dan met sleutel)Autobattery is in orde. Iemand een idee hoe het komt dat ie niet uitgelezen kan worden????
Dank voor uw hulp!
Hugos
Hierbij een samenvatting wat er internationaal over dit probleem is geschreven. Je afstandsbediening doet het niet en vervolgens doet je boordcomputer het niet. M.a.w. je sturingsapparaten vallen achter elkaar uit. Oorzaak onderspanning.Ondanks dat de auto stilstaat wordt er steeds gebruik gemaakt van je accu door systemen die in ruststand stroom verbruiken. Het vermoeden is dan ook dat je een relatief slechte accu hebt, ondanks dat hij tot voor kort startte. Want dat is een onjuist criterium. Hierdoor ontstaat er tijdelijke onderspanning op sturingsapparaten. Deze gaan uit 'de pas lopen' en ondanks voorzieningen hiervoor, kunnen ze zich niet op eigen kracht herstellen.
Je moet dus terug naar een nulsituatie. Haal eerst de min-pool los en vervolgens de plus-pool. Laat de auto gewoon een tijdje staan, zodat de sturingapparaten zich kunnen ontladen en sluit dan eerst de plus-pool aan en vervolgens de min-pool.Doe dit wel met een goede accu.Laat je wat horen?
Veel succes,
Sjoerd
