Pagina 8 van 10
Re: opties inschakelen ZT/75 plus storingen uitlezen T4 suro
Geplaatst: ma dec 12, 2016 9:09 pm
door Paulus Potter
Hoi Rotterdam-Rover, je maakt melding van het feit dat je een zee aan onderdelen van een 75 hebt.
Ik heb wel belangstelling, hoe kom ik in contact ??????
Paulus Potter
Geplaatst: vr jan 27, 2017 2:37 pm
door DeBe
Is het hier iemand gelukt om met TOAF (laatste versie 0.51 dacht ik) de verlichting én de dashboard verlichting automatisch aan te laten zetten na starten motor? Ik heb het nu voor elkaar dat de koplampen en achter verlichting aan gaan maar om de dashboard verlichting aan te zetten moet ik nog steeds de verlichtingsknop op het dashboard naar rechts draaien.
Verder heb ik de autolock aan gezet. De centrale deurvergrendeling gaat dus automatisch aan als ik een paar meter rij en ook de digitale kilometer teller op het dashboard geactiveerd. En een piepje als ik de sleutel in het contact laat na uitzetten.
Jammer dat ze van TOAF niet verder aan het ontwikkelen zijn...
Geplaatst: vr jan 27, 2017 6:34 pm
door Eric27
Dashboard verlichting gaat niet en kan niet branden zo als jij het wil.
Wanneer je dat wil moet je de lichtschakelaar gaan draaien.
Kijk wel uit met TOAF maak eerst een kopie voordat je iets veranderd.
Werkt het niet goed dan heb je in ieder geval een goed werkende kopie op voorraad.
Eric.
Geplaatst: vr jan 27, 2017 9:00 pm
Ja mooi dat toaf met die run om daylights, heel die auto computer verziekt zeg.
Jongens back up's maken!!!!!!
Geplaatst: vr jan 27, 2017 9:21 pm
door arjen
Ik heb geen ervaring met toaf, maar kan je wel vertellen dat een back up geen garantie is dat alles weer goed is na terugplaatsen originele file.
Geplaatst: vr jan 27, 2017 9:47 pm
door Eric27
Bas op de website van TOAF staan files ook voor xeon lampen om fat probleem als het goed is te verhelpen.
Maar inderdaad maak eerst een backup dan heb je in ieder geval iets.
Werkt het daarna ook niet goed dan zijn ze bij TOAF bereid om je verder te helpen.
Eric.
Geplaatst: vr jan 27, 2017 11:00 pm
door piet
als ik het zo lees komt er eigenlijk alleen maar problemen van als je met TOAF te werkt.
:shock:
Geplaatst: vr jan 27, 2017 11:20 pm
door DeBe
Tja, ik heb gelukkig nergens last van. Ik heb er alleen maar profijt van gehad.
Geplaatst: za jan 28, 2017 11:01 am
door mixtuurorgel
"Profijt" wat moet ik mij daarbij voorstellen?
Geplaatst: za jan 28, 2017 11:04 am
door DeBe
Uh, de punten die ik hier net opgesomd heb? viewtopic.php?f=45&t=25346&p=356755#p356743
En bedankt voor jullie antwoorden. Het is me duidelijk dat wat ik wil echt niet kan met TOAF e.d.
Geplaatst: za jan 28, 2017 11:45 am
door Docklands
Waarschijnlijk ook niet met T4
Geplaatst: za jan 28, 2017 1:49 pm
door Eric27
Nee dat gaat ook niet lukken met een T4.
Eric.
Geplaatst: za jan 28, 2017 5:49 pm
door Bart-K
Ik snap nog steeds niet wat er dan zo ongelooflijk vermoeiend is aan het zelf aanzetten van de verlichting na het starten van je auto??
Geplaatst: za jan 28, 2017 6:04 pm
door Docklands
Het kan makkelijk zijn toch |:)
Ik heb weleens gezien bij het instellen van onze ZT dat er een mogelijkheid is om de lampen na starten vanzelf aan te laten gaan.
Het dashboard echter moet je met de verlichting knop handmatig aanzetten. Eigenlijk dus helemaal niet zo handig. Gewoon lekker die knop zelf omdraaien
Geplaatst: za jan 28, 2017 6:51 pm
door DeBe
Niet omdat het moet maar omdat het kan... In plaats van denigrerende opmerkingen te maken over dat het teveel moeite is kan je ook gewoon niks zeggen. Of zal ik de regensensor ook maar afplakken? En de automatische dimmende spiegel vervangen voor een normale?
Ik vind het gewoon gaaf dat ik het zelf met mn laptop en een eBay kabeltje kan in of uitschakelen.
En nog een ander puntje, weet iemand of het met TOAF of T4 mogelijk is om de spiegels automatisch te laten inklappen als het contact uitgezet word?
Geplaatst: za jan 28, 2017 7:02 pm
door Docklands
Als ze powerfolded zijn dan zou dat automatisch gaan. Maar dat moeten ze er wel opzitten. Weet je dat toevallig?
