Hoe krijg je in vreemdesnaam die pook knop er op een verantwoorde wijze af?
Ik heb het manual er al op na gelezen maar daar staat dat het hele middenconsole los moet heb ik geprobeerd maar was geen succes iemand anders een tip misschien?
Alleen de knop bedoel je toch en niet de hoes er omheen? Dan hoeft het middenconsole er niet uit, knop kan je gewoon losdraaien (hoes eerst naar beneden lostrekken).
nou die hoes zit daar tussen heb ik het idee met een ring als ik de pook draai draait ook de hoes mee en er zitten geen schroefjes verborgen heb ik het idee
Ik heb toen ik de ZR pook monteerde twee kleine druppeltjes secondenlijm op de hoes gesmeert, bleef prima zitten. Uiteindelijk heb ik ook de ZR pookhoes gekocht, omdat ik die toch wat mooier vond.
