Groeten Rebel...
Audio Rover 75
rebel
Audio Rover 75
Hier nog even een vraagje, ik heb het idee dat de audio uit de rover 75 nogal gedateerd is, ik heb gehoord dat de loudness functiee niet aan gaat? Klopt dit? Ook zou ik graag willen weten of je het bestaande systeem makkelijk kan uitbreiden of upgraden. Plus de av functie in mijn tv scherm, is die geschikt om b.v. een dvd speler op aan te sluiten? is dit een uitgangskanaal? MMM zoals je al leest ben ik niet de meest technische klant hahha
Ook blijft mijn tv uit als ik rij/ voor mijn eigen veilighed? hahah
Ik heb ergens gelezen dat er een kabeltje vastzit aan de handrem, is die gemakkelijk te verwijderen? Zijn er hier mensen die daar ervaring mee hebben? Nou daz wel weer genoeg vragen niet?
Groeten Rebel...
Groeten Rebel...
D. Buijs
Voor de loudness kun je een klein los printplaatje kopen dat vervangt de functie van de telefoontoets in loudness, wel moet dan de radio-unit eruit en elkaar.
kijk ook eens op www.r75.info
wangson
Re: Audio Rover 75
Is gewoon een "-" signaal, MASS dus...rebel schreef:Ook blijft mijn tv uit als ik rij/ voor mijn eigen veilighed? hahahIk heb ergens gelezen dat er een kabeltje vastzit aan de handrem, is die gemakkelijk te verwijderen? Zijn er hier mensen die daar ervaring mee hebben?
Groeten Rebel...
Als je deze aan de "min" van je radio ofzo hangt, dan overbrug je de controle (wel verboden volgens de wet?)
Mano
Wie kann ich während des Fahrens den Fernseher betreiben?
Navi Carin (Weibliche Stimme)
Zündung auf Stellung II
TV auswählen
"Einstellungen" auswählen
"Helligkeit" auswählen
Sobald der Einstellbalken sichtbar ist, den Knopf drücken und festhalten
Zündung ausschalten, Knopf dabei aber gedrückt halten
8-10 Sekunden warten (Zeit am besten mittels Stoppuhr messen)
Den Knopf loslassen
Zündung wieder einschalten
Nun sollte das TV freigeschaltet sein. Sofern es nicht funktioniert hat, das ganze nochmal probieren! Kann auch einige Male mehr benötigen. Um auch den Videotext freizuschalten, dasselbe Prozedere nur mit der Taste "Farbe" durchführen.
TV auswählen
Den Knopf loslassen
rebel
- peter3
- Woonplaats: Deventer
[Vertaling mode]
Hoe kan ik tijdens de rit de tv gebruiken.
Navi Carin ( vrouwelijke stem )
Contact sleutel op stand II
TV kiezen
"instellingen" kiezen
"helderheid" kiezen
Zodra de instelbalk zichtbaar is , de knop indrukken en vast houden
Contact sleutel op 0 zetten en de knop vast blijven houden
8-10 sekonden wachten ( liefst met een stopwatch bijhouden)
De knop los laten
De contact sleutel weer op stand II zetten
Nu zou de TV vrij geschakelt moeten zijn. Als dit niet gelukt is nog een keer proberen.
Het kan zijn dat het een paar keer moet voor dat het lukt.
Om de Teletekst ook beschikbaar te krijgen hetzelfde nog eens maar dan met de knop "kleur".
[Vertaling mode uit]
TV kiezen
"helderheid" kiezen
De knop los laten
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
rebel
rebel
phwek
Om de originele radio eruit te krijgen heb je speciale pinnentje (platte ijzertjes) nodig, enig idee waar ik die kan krijgen of door kan vervangen, bij andere radio's gebruikte ik altijd sateprikkers of koperdraadjes, dat ging perfect, hier moet het iets plats zijn, wat ooit misschien erbij geleverd is/was.
