welke mini
111 114 Metro Mini
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
welke mini
Bericht door Frekkel »
ik ben zo stilletjes op zoek aan het gaan naar een mini.
maar heb uiteraard enkele vragen welke best zou voldoen:
- welke motor heeft het meest potentieel? en heeft dit model een bepaalde typebenaming (1245 gt, gewoon cooper s, gewoon de 1300 mpi of eerder carbu versies...) en spreken we over austin, morris, rover...
- is er verschil qua onderstel tussen de oude generatie en de modernere?
als je links hebt naar advertenties, mag je die ook gerust posten.
MG ZR S1800
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
.... zo'n mini station met een 1.8vvc
D'r schijnen van die ombouwkits tezijn om een K-blok in een mini te prakken.
zou wel cool zijn dunkt me :mrgreen:
Frekkel
ongetwijfeld wel cool, maar geen optie.
belgie...
MG ZR S1800
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
aii .... das waar ook :(
De allersterksten zijn in principe de a+ blokjes, maar die hebben weer wel de neiging om in 1 keer alle lagers te slopen als plotseling het gas dicht wordt gedraait.
Ik heb ook de nodige zeer goede verhalen gehoord over gemodificeerde blokjes uit 1300 Meastro's. Die passen niet standaard(de bak zit er bij deze auto's gewoon naast en niet onder), maar het zijn wel A+-serie blokjes. Ze zijn dan ook om te bouwen naar de "normale" mini configuratie, en dan schijn je echt een heel sterk blok te hebben.
Verder zijn de "echte" cooper blokjes ook sterker.
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Dit beter ?
http://www.zcars.org.uk/mini/clips.htm
Daar laten maken en keuren .... invoeren als orgineel .... geen probleem met jaarlijkse keuring :D
of ben ik iets te optimistisch?
cheers,
Dennis :cool:
Frekkel
waar vind ik die a-blokjes in terug??
MG ZR S1800
Alle mini's.
En ik denk dat je je over dat lager slopen niet druk hoeft te maken hoor.
Allen hou in je achterhoofd dat een 1275cc(1300) om en nabij de 150 a 170k meegaat. verder zou ik niet naar bouwjaar kijken maar naar de staat van de auto.
Mini's van eind jaren 80 roesten erg veel op gekke plaatsen.
Ook de eerste injectie mini's de zogenaamde spi modellen kunnen problemen met de ecu hebben krijgen.
Al met al laat je goed informeren en zoek anders contact met een mini club uit de buurt, zodat iemand met je mee kan gaan die er verstand van heeft.
Mini Power
Bericht door Mini Power »
Tja tja....
Het leukste is een 1275 Turboblok... Als je dat gaat verbouwen kun je er ook 225 pk uit krijgen! ;)
Een Mpi/Spi is lastiger te tunen, is wel mogenlijk maar gaat gelijk bakken met geld kosten...
Ik zou gaan voor een 1275 carb, makkelijk bloedsnel te maken! En toch betrouwbaar. Je kunt ook verder gaan naar 1380/1460 maar niet goedkoop... ;)
Kijk eens voor een Mini Cooper 1300, dit zijn carb uitvoeringen ('90/'91)
Let vooral op de body, of die goed is!
Frekkel schreef:waar vind ik die a-blokjes in terug??
Een A zit overal in, de A+ is even zoeken.
Frekkel
ben op een mini cooper s gebotst van 92. kan dit?
is 1300 met carb.
één minpuntje: achterkant zit in de kreukels, achterruit is gebroken. subframe, chassis is niet geraakt zegt ie.
2000€, is nog wel te doen dacht ik.
MG ZR S1800
nee, een mini heeft een zelf dragend chassis. Dus die raakt je altijd(zodra je de bumper gehad hebt althans)
Waarschijnlijk is het gemakkelijk te repareren(ik neem aan dat hij dat bedoelt), maar het chassis is zeker beschadigt.
1300 carb kan nog wel van die leeftijd. Al denk ik niet dat die dingen "s" heten, maar dat weet ik niet zeker.
Mini Power
Het zou kunnen dat het subframe niet geraakt is, omdat het zeer laag zit. Een neus van een achteropkomende auto zit altijd nogal wat hoger dan de bumper. Mijn broer had een jaar of 8 geleden ook een cooper carb waar ze hard achterop gereden waren. Ook hier was het subframe niet krom.
Er zijn conversiekits op de markt geweest om je cooper carb om te bouwen naar Cooper S. Dit bestond onderandere uit dubbele carbs. (hs2)
Ze zijn ook van de fabriek af leverbaar geweest.
2000 euro is veel geld, voor iets meer geld heb je een schadevrije, met (veel) roest...
Er zijn niet veel orginele mini's meer, dus over de prijzen kun je niet veel zeggen.
Frekkel
wat je zegt kan kloppen, de impact is hoger dan de bumper:
de motor:
dit is een totaalplaatje.
vind het wel erg strakke velgen
zoals je ziet is er ook wel wat roest onderaan.
iemand een idee over de kosten voor die achterkant? wat kost een nieuw kofferdeksel, achterruit...
MG ZR S1800
easy2
Bericht door easy2 »
Ik zou me meer zorgen maken over de bodemplaat, vaak zijn die ook krom bij dit zoort schades. verder is de hoedenplank ook ontzet, waardoor er dikke kans is dat de achterbank ook krom is.
De achterbank in een mini (niet de kussens, maar het blik er achter ;) ) zorgt voor stevigheid in de body. ik weet niet wat het effect kan zijn op de body als de achterbank krom is...
als je bijvoorbeeld naar de linker deur kijkt zie je dat hij aan de onderkant niet helemaal dicht is en aan de bovenkant helemaal naar binnen valt. Maar het kan uiterraard ook zijn dat de deur niet goed is afgehangen.
Niet om reclame te maken, maar ik denk dat je wat meer te weten kan komen op http://www.minisevenclub.nl
pagan
Bericht door pagan »
Frekkel schreef:ongetwijfeld wel cool, maar geen optie.
belgie...
Tenzij ie meer dan 25 jaar oud is... Maar of je er nog goede die dan nog s betaalbaaar zijn vindt is een andere zaak.
Callant krijgt er nog wel eens binnen. 1 van zijn monteurs is echt minigek, die importeerde zn laatste uit Duitsland. Misschien daar s gaan kijken?
Grtz, Pagan
