Clarion geworden --> 19-11 begonnen met ICE inbouw
- Woonplaats: Nieuwegein
Zoals jullie konden lezen is het dus die clarion geworden,
Ik zou een set van een maat van me overnemen, maar dat zou niet op deze korte termijn zijn, maar aangezien ze van de week hebben geprobeerd zijn radio te jatten hebben we besloten om de volledige set er maar uit te halen......
DIt heeft dus al gevolg dat ik die hele set in de gang heb liggen nix te doen..... Mijn besluit alvast een begin maken om het erin te hangen...
Dus de originele achterspeakers eruit gehaald:
Voor de gein maar FF naast de vervangers gelegd:
Dit zijn de Lanzars VB 96.3 (180W RMS)
Dat scheelt wel FF wat....
Maar ik dacht dat is mooi, kan ze dus zo in het frame hangen dat er al zit, ben ik zo klaar.... Maar ja rover zou rover niet zijn als dat geen problemen gaf... Kon wel kiezen om een frame te maken van MDF, maar heb ervoor gekozen om het bestaande frame te verbouwen... Hoefde alleen maar een randje afgezaagd te worden.....
Daarna alles weer vastgemaakt, heb geen foto's van de speakers zoals ze erin zitten, want heb namelijk de stealth mode gebruikt, dat wil zeggen dat ze originele kappen er over heen zitten...
Gelijk maar FF een start gemaakt met de voedings voor de versterker die erin komt. Het was FF zoeken naar de doorvoer, deze bleek achter de zekeringen kast te zitten:
Deze dus losgehaald:
Toen kwam de doorvoer tevoorschijn:
Daar is een 25 QMM kabel doorheen gegaan...
Deze komt dus langs de bestuurderskant naar binnen en gaat dus door naar achter, onder de bank door en komt in de achterbak uit...
Hou het in de gaten, want er komt nog meer in deel 2:
Namelijk leggen van de RCA's + bass controller naar achter
Aansluiten van de versterker en de speaker
Aansluiten woofer en kist nalopen
Hehehe....suc6 met klooien kerel!
Ik gaat me sub+versterker uit me 100 volgens weekend weer terug plaatsen! Met een beetje geluk..
haha mista t
ik heb net onwijs zitten kloten met die pluskabel.
heb em uiteindelijk aan de bestuurderskant naar binnen gewerkt, helemaal omgeleid vanaf de accu naar voren en daarna dwars naar de andere kant en naar binnen. Jou optie had makkelijker geweest....
maar goed, aan de passagierskant liepen de signaal kabels al.
anywayz, de kabel ligt er;)
heb alleen een ander probleempje nu, zie mijn topic:S
Foto´s komen eraan van de rest,
Maar moet nu weer op zoek naar een andere woofer......
De woofer die erin kwam was namelijk een dubbelspoels 4 Ohm... deze had ik op 2 ohm (mono) gezet.... in het begin draaide deze ook prima, totdat ik onderweg was zondag naar een wedstrijd om te kijken... ..
in een keer geen bass meer en een lichterlijke brandlucht in de auto....
Bleek dat de spoelen waren doorgefikt... De enige reden die kan bedenken is dat er dus een blok golf naar de woofer is gegaan die deze niet kon verwerken en daardoor is doorgebrand... Deze is dan ontstaan doordat ik de woofer gebrugd had staan op kanaal 3 en 4... Uit bestudering van de specs van de versterker blijkt deze wel op 2 ohm te spelen, maar dan in stereo mode... volgens een klas genoot kan dit de reden geweest dat de versterker over zn nek ging en daardoor dus de woofer heeft gefrituurd....
