He ik heb nu een bass tube van magnat van max 510 watt en rms 255 watt en een 3 kanaals versterker van sounstream met 2x 70 watt max en 2x 35 watt rms en een subb van 150 watt max en 75 rms.
Nou komt hier erg goed geluid uit en hard maar wil het wat mooier hebben maja ik heb een gas tank in mijn koffebak dus weinig ruimte om het mooi temaken.
nou zat ik tedenken om 2 subwoofers in mijn rugleuning temaken van de achter bank zodat je in de auto tegen de woofers aan kijkt maja daar moet ik nog een beetje mee puzzelen.
Mijn vraag heeft iemand hier ook een gastank en toch een mooie kofferbak of iemand die wat opties heeft voor mij om er toch wat van temaken.
dan kan ik aan de hand van de ideeen wat leuks gaan maken.
kofferbak met gastank (weinig ruimte)
Hmm, ik ken dat probleem.
Daar loop ik ook al een tijdje mee, hoe ik dat aan moet pakken.
Eén van de ideeën is momenteel om de zijkanten gelijk aan de hoedenplank dicht te maken met polyester, en dan aan de ene kant een subje inbouwen...en aan de andere kant de versterker.
En de gastank dan met mdf omtimmeren, zodat je die niet meer ziet zitten. Op die manier kan je dan toch nog voor onderhoud bij je tank en reservewiel komen.
Maar nogmaals ik zit ook nog steeds alleen maar in de ideeënfase
ik heb net ff zitten brainen en zit er zelf aan tedenken om een houten kist in mijn kofferbak teplaatsen en dan daar in een sub doe en een condensator.
op die kist een versterker plaatsen en een op mijn hoede plank.
kan ik nog bij mijn reserve band want kan je de kist er uit halen of gewoon dicht bouwen en een spray kopen.
had dat iee ook al in mijn hoofd om de tznk dicht tebouwen.
maja toch bedankt en moet gewoon maar ff verder puzzelen.
meer ideeen zijn natuurlijk altijd welkom.
