Hallo, ik heb het volgende probleem: m'n Rover 620i start sinds een paar weken slecht, voornamelijk als er die dag al mee gereden is. Als ie een nacht stilgestaan heeft, start ie wel goed. Als ie slecht start, begint het gele lampje met 'motorcontrole' te branden. Ik ben bij de Rover garage geweest en die hebben na diagnose de foutmelding gekregen dat er iets mis is met de BDP-sensor. Advies van ze is dat ik de gehele rotor moet vervangen inclusief die sensor, omdat deze niet afzonderlijk te bestellen is (kosten van het ding 340 euro!). Nou ben ik niet gek, dus ik ga de onderdelenlijn maar eens bellen. Rover heeft dezelfde motor als een Honda Accord, dus hopen dat ie simpel te krijgen is.
Maar mijn vraag is: herkent iemand dit probleem en wie kan mij advies geven?
Alvast bedankt!
Groeten Sijbren
Enschede
BDP-sensor defect? Rover 620i start soms slecht
- Roverforever
- Robert-220TC
sieb1977
rotor vervangen
Ik heb uiteindelijk de gehele rotor vervangen...totale kosten 560 euro... Rover dealer heeft niks kosteloos gedaan. Bij Honda is het blijkbaar beter geregeld.
