Geen Afstandbedienings kastjes wel code
Twee16Rcon1590
MG-R Newbie
Woonplaats: Hengelo Ov
Bericht door Twee16Rcon1590 »
Geachte Rover liefhebbers.
Sinds juli afgelopen zomer ben ik eigenaar geworden van een Rover 216 Cabrio, kleur antraciet metallic met een ecru kleurig lederen interieur.
Één van de vorige eigenaren was de Rover dealer (zijn vrouw) in Enschede. Auto heeft net een ton gereden en is voorzien van een later geplaatste cruise control die nog prima werkt. Nu wil het volgende:
Ik heb de auto overgenomen zonder afstand bedienings kastjes, die zaten er niet bij. Wel heb ik een 4-cijferige code meegekregen om de startonderbreker -de auto is van 1996- te ontgrendelen. Deze startprocedure gaat via het slot in de linker portier waarbij je de sleutel volgens de code naar links en naar rechts moet draaien. Waarschijnlijk zullen dit Rover-gebruikers kennen. Ik ben nieuw hier en voor mij was dit nieuw en wennen.
Nu is mijn vraag: zijn er mensen waar ik terecht kan voor een afstandbediening kastje waarmee ik mijn Rover kan starten, zonder de startprocedure (het draaien van de sleutel volgens de code in het deurslot links). Let wel, de Rover doet het. Waarschijnlijk moet het kastje ingeleerd worden?
Zoals ik al schreef, ik ben nieuw hier maar heb naast de Rover 216 nog twee Volvo 480's, één en TwoTone Turbo (smarard groen met grijs metallic) en een GT turbo in de kleur staal grijsblauw metallic. Om deze auto's zo goed mogelijk te houden -de Two Tone is van '93 en de GT van '95, ben ik lid van een aantal 480 fora en het 480 register. Een aantal jaren geleden heb ik samen met een vriend van me uit Enschede (Volvo 480 en Saab liefhebber) een boek uitgebracht over de Nederlandse Volvo 480.
Mijn Naam is Eric, 57 jaar en woonachtig in Hengelo OV.
Uw reacties zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet
Re: Geen Afstandbedienings kastjes wel code
Zo'n afstandsbediening heb ik nog wel voor je liggen, verwacht dat deze met een T4 ingelezen moet worden maar ik ben te lang uit de R8's om dat met zekerheid te durven zeggen.
Twee16Rcon1590
MG-R Newbie
Bart, dank voor uw reactie. Ik weet daar zelf natuurlijk niets van. Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om her hele startonderbrekingssysteem uit te zetten c.q. te verwijderen. En is de Rover dan nog te gebruiken?
Roverlike
MG-R Regular
Woonplaats: Split, Croatia
Bericht door Roverlike »
What year of production is your car?
I am assuming is that you have Lucas 5AS alarm system and what you need is remote fob for operating central locking and alarm.
If I am correct these remote fobs can be bought second hand but you will need someone with T4 or PScan software to code them to your alarm box.
Removing immobilizer completely is possible but in that case you will need to send your alarm box away for reading and by that time you will not be able to use the car.
There is also a possibility to buy engine ecu paired with alarm ecu and 2 remote fobs and replace whole setup with second hand one.
http://www.roverasi.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Twee16Rcon1590
MG-R Newbie
Goodmorning Roverlike,
Thanks for the information.
Best regards
Twee16Rcon1590
MG-R Newbie
Good morning Roverlike,
Production year of the Rover 216 cabrio is 1996.
:D
Twee16Rcon1590
MG-R Newbie
Thank you
Roverlike
MG-R Regular
With production year 1996 you should have Lucas alarm system, so what I said above is correct for you.
Fobs you should try to find are 3TXB or TN17, and someone with T4 or PScan near you to programm them onto your car.
ZS Tony
MG-R Newbie
Woonplaats: Nijmegen
Bericht door ZS Tony »
Hallo Eric bij Damen en Kroes in Boxtel zijn nieuwe lucasafstandsbedieningen te krijgen.Kost rond de 65 euro.
Groeten ZS Tony
Twee16Rcon1590
MG-R Newbie
Goedenmiddag Tony, heel hartelijk dank voor uw informatie. Ik ga morgen gelijk informatie bij hun inwinnen. Fijne avond.
Ik heb het even gecheckt en 1 van de gebruikte afstandsbedieningen die ik nog heb liggen is een 3TXB en die mag weg voor een stuk minder dan €65,-
Twee16Rcon1590
MG-R Newbie
Goedenmiddag Bart
Heel hartelijk dank voor uw bericht Bart.
Ik heb voor maandag een afspraak gemaakt bij Damen & Kroes in Boxtel.
Daar krijg ik 2 kastjes en deze worden ingeregeld zodat de afstandsbediening weer werkt.
Eerst heb ik contact gezocht met de MG Rover Specialist in Zutphen (Wagenmaker) omdat
dat dichter Hengelo Ov. ligt. een heel positief gesprek gehad maar zij konden mij niet verder helpen.
Hoe het afloopt in Boxtel bij Damen & Kroes, daar zal ik bericht van doen.
MVG Eric
