Losse dakbekleding
- MG-R Regular
- Woonplaats: Heiloo
Losse dakbekleding
Ik heb nog steeds het probleem dat de bekleding van dak loslaat. Maakte ik laatst ook nog de fout om bij het wegrijden al mijn ramen open te zetten, het was heet in de auto.
Nu heb ik zitten googlen en kom uit bij de site van Crop. Die bied allerlei producten om dit probleem te verhelpen.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben??????????
Re: Losse dakbekleding
er is maar 1 remedie,
hemel er uit, oude stof er af .
lijm en schuimresten verwijderen met staatborstel.
ontvetten (ontvetter van 3M) , hittebestendige lijm gebruiken en nieuwe stof er op.
"Auto bekleding artikelen bestellen | Schuimrubber Betaalbaar" https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/auto-bekleding/
het hemeltje van de zr was in 2 uur gedaan
- MG-R Regular
Hee Martin bedankt voor je reactie. Als ik het goed begrijp plak je er dus EEN laag foam en stof ineen.
Wat ik alleen nog niet voor me zie is "hoe doe je dat aan de randen". Hoe werk je dat netjes af?????
De stof die je besteld zit al een laag foam van 3mm tussen..
Zorg dat de Lap stof ruim over je hemel valt.
Zodra deze gelijmd is draai je hem om.
Dan afknippen of snijden op 3 a 4 cm
Inspuiten met lijm en ff wachten.
Daarna omvouwen en aandrukken.
Zodra alle droog is alle gaten uitsnijden.
Kleine gaatjes alleen Klein kruisje in snijden.
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Ergens in Twente :)
Dat probleem had ik ook en heb de hemel bij 2 auto's zelf aangepakt; met succes.
Hemel er inderdaad uit en met stofzuiger en borsteltje alle vieze plakkerige oranje schuim en lijmresten verwijderd.
Heb het overigens niet ontvet, maar wel beter natuurlijk. Heb krachtige montagekit (polymax) gebruikt die bij hitte in ieder geval ook goed blijft.
Eerst een molton laken geplakt, vervolgens stretchdoek in dezelfde kleur aangebracht.
Beide wagens weer als nieuw voor 50 euro en elk in totaal ongeveer 3 uur werk.
Kortom, je kunt het prima zelf doen als je een beetje handig bent.
Nu nog een keer de deurbekleding, want daar is hetzelfde probleem.
2001 - 2005 : Rover 214 GSI - RIP
2005 - 2008 : Rover 420 SLI - RIP 2015
2008 - heden : Rover 45 Club 1.8 CVT
2016 - heden : Rover 45 Club 1.8 Manueel
2019 - heden: Rover 75 Executive 4.6 Automaat
- MG-R Regular
Bedankt voor jullie reacties. Alleen zie ik nog niet voor me hoe dat aan de randen gaat? De stof verdwijnt daaronder. Moet (kan) je die randen loshalen? Zit dat met clips vast ????
ik heb er ook last van, top deze uitleg!
- MG-R Newbie
- Woonplaats: 's-Heerenberg
Wij hebben het stof verwijderd, alle resten zo goed mogelijk verwijderd en de hemel met een spuitbus zwart gespoten.
Werkt echt prima! Bekleden met stof zal uiteraard mooier zijn maar wij vonden het resultaat prima. En oja, geloof voor nog geen 10 euro waren we klaar
Fijn deze reacties! Ik ga er ook aan beginnen.
Beter dit forum dan dat (sh..)facebook...
Grts Hugos
Grts Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
- MG-R Regular
Losse dakbekleding
Ja ja ,eindelijk ben ik begonnen met de dak bekleding. Nu krijg ik alles los behalve een ding. De zonnekleppen zitten op het buitenste punt vast met 2 schroeven . Geen probleem. Maar het beugeltje aan de binnenzijde waar je hem inklipt als je hem terugzet is een????????. Hoe zit dat vast en hoe krijg je dat los????
- MG-R Regular
Losse dakbekleding
Nu begint het kwartje te vallen. Toen ik op 12 juli de vraag postte schreef Martin, "Hemel er uit". Nu ik de stof eraf getrokken hebt zie ik inderdaad een kunststof hemel . Aan de zijkanten valt die achter de zijbeleding ( oa van de airbacks). Hoe krijg je die hemel er zonder kleerschuren uit????
- MG-R Regular
Beugeltje van zonneklep is eraf. Nachtje slapen nog eens goed kijken , beetje heen en weer rommelen en klaar. Nu de andere vraag nog.
- MG-R Regular
He he de klus is geklaard. Achteraf gezien niet eens zo moeilijk. Ik moet alleen beter lezen. Het bericht van Martin was duidelijk. Ik had er alleen een andere voorstelling van. Waar wel voor gewaarschuwd moet worden zijn 2 dingen. 1 De accu ontkoppelen (- eerst) en 10 min wachten. . Want je gaat aan de beschermkappen van de air backs zitten rommelen. 2, de hemel niet met blote handen aanpakken. Glasvezel is niet prettig.
Het loshalen wijst eigenlijk voor zich. Alle beugels en lampjes loshalen. Dan voorzichtig maar wel met enige kracht de beschermkappen van de air backs van boven loshalen zodat alles ruimte krijgt. Ook het uit de auto krijgen van de hemel moet je voorzichtig doen. Gaat allemaal maar net.
