Goededag mede Rover gebruikers,
na de vorst wilt mijn rechterdeur van mijn Rover 75 2.0 club niet meer van het slot af. Als ik de deuren open gaat alle pinnen omhoog ook die van de rechterdeur maar ik krijg die zowel niet van buiten als van binnenuit niet open?? Iemand een tip hoe ik de deur weer kan openen?/
alvast bedankt
Vic
Rechterdeur
Re: Rechterdeur
oeps..het gaat om de rechter voordeur
Frankieboy
- MG-R Regular
- Woonplaats: Hilversum
Re: Rechterdeur
Ik zou wat geduld hebben als het mogelijk is. Het elektronische deel van het slot heeft nogal eens last van vocht. Mogelijk dat het slot na een periode van meer droogte gewoon weer functioneert. Beter dan een deurschild proberen te verwijderen dat bijna niet zonder schade gaat! Succes!
Re: Rechterdeur
tjah helaas is het geen electrisch probleem maar een mechanisch probleem...binnen bekleding is reeds helaas stuk, maar hoe nu verder?? iemand nog een tip of trucje waardoor ik het slot los kan krijgen zonder dat ik de slijptol moet pakken?? alvast bedankt..Vic
Frankieboy
- MG-R Regular
Re: Rechterdeur
Ik begrijp dat het onmogelijk is om het slotknopje handmatig te bedienen, of met een fijn tangetje naar boven te trekken?? Als je echt verder moet slopen, demonteer dan eerst even het tegenover gestelde deurpaneel zodat je weet hoe je in spiegelbeeld bij de bewuste deur met een b.v. een stanleymes het minst aan deurbekleding hoeft weg te snijden om bij het dichts-bijzijnde montagegat te komen! Leg de rugleuning van de stoel dan plat en ga als je lenig genoeg bent met je arm in het vrijgekomen montagegat naar binnen om daar het slotpalletje te vinden!
Re: Rechterdeur
het slotknopje gaat gewoon omhoog en ik hoor ook dat de deur van het slot gaat, maar ik krijg de deur zowel niet van binnen als vanuit buiten open. denk dat het slot ergens blokkeert.
Re: Rechterdeur
bekleding losmaken en dan met de hand aan t slot proberen te graken. met wat gefriemel kan je 't slot open krijgen. slot zelf dan vervangen...
gr
hugos
gr
hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
