Ratelend geluid met gas geven
Jay09
MG-R Regular
Woonplaats: Lelystad
Bericht door Jay09 »
Beste rover en natuurlijk mg rijders
Sinds ik naar 8 weken weer mag autorijden hoera, starten ik gisteren weer sinds 8 weken geleden me rover maar nu is er telkens als ik gas geef een ratelend geluid te horen onder de kap iemand een idee wat dat is of toch maar even naar de garage rijden
Re: Ratelend geluid met gas geven
Welke motor, iets meer info graag
Frankieboy
MG-R Regular
Woonplaats: Hilversum
Bericht door Frankieboy »
Hallo,
Ja wat info over het motortype is wel prettig. Maar ik zou sowieso even langs een ervaren garage bij je in de buurt langsgaan, want een ratelend geluid is natuurlijk niet goed. Het kan tenslotte van alles zijn van redelijk onschuldig tot zeer kwalijk. Zeker als het niet in een 10-15 seconden langzaam overgaat. Komt het bovenuit de cilinderkop of hoor je het onderuit het blok komen. En loopt het tikken op met het toerental of blijft het vrij constant Dat zijn al belangrijke aanwijzingen.
succes...
Frank
Jay09
MG-R Regular
Hoi sorry het is een 2 liter 110 kw benzine motor en komt denk ik uit het bovenste motorgedeelte het gaat eigenlijk door tot aan de 4 de versnelling daarna is de motor redelijk stil
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Dat zou het variabele inlaatsysteem kunnen zijn, je geeft namelijk ook aan dat het van boven komt. Er zit dan speling op.
Groet, Han
supergROVER
Na zoveel weken stilstand kan het ook een klepstoter zijn die vastzit.
En controleer ook of je olie nog op peil staat.
Jay09
MG-R Regular
Ga vanmiddag even de olie checken misschien dat het helpt alvast bedankt voor jullie goede advies top mensen :thumb:
Barbour
Woonplaats: Zwolle
Bericht door Barbour »
Even als tip, bij elke auto, en zeker bij een wat oudere (Engelse) wagen regelmatig (ik doe meestal elke twee weken) de volgende checks doen:
  • Bandenspanning
  • Olie
  • Koelvloeistof
  • Verlichting
  • Ruitenwissers/vloeistof
Safety fast :drive:
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
Jay09
MG-R Regular
O oké grappig ik gebruik de auto maar 1 x in de weken meestal in een weekend
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
Is een variabele inlaatsysteem van een 2.5L hetzefde als een 2L ? :think:
Ja, en ik heb er evt één liggen.
rofan
Woonplaats: Almere
Gelukig heb ik hem nog niet nodig maar ben van plan een donor auto aan te schaffen en weet nu dat ik ook een 2l v6 kan kopen 👍maar erg bedankt voor je aanbod.
