achterruit wisser doet het niet meer
Dennie19
Woonplaats: Rotterdam
Bericht door Dennie19 »
Goedenavond
Ik heb een probleem.
Ik ging vanavond naar me werk en het ging regenen en zetten mijn achterruit wisser aan die deed het gewoon , Maar hij bleef ineens in het midden staan en toen ging hij naar de nulstand.
Maar nu doet hij helemaal niks meer ik heb net de beschermkap er af gehaald en de kabel die aansloot op de motor zat niet los , maar ik hoorde toen ik weer ging proberen een tik geluid net of dat het rechts achter in me kofferbak vandaan kwam. dus heb heb daarna de kabel van de motor los gehaald en dacht doe nu even de schakelaar aan en hoorde weer een tik geluid.
Nu is mijn vraag wat kan het zijn. is het de zekering of is het iets anders en is het op te lossen
alvast bedankt voor jullie reactie straks. Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Re: achterruit wisser doet het niet meer
Klinkt alsof het motortje is overleden, even op de sloop een andere halen.
Dennie19
Als dat zo is moet ik even kijken of er wel een sloop in de buurt is die nog rovers heeft.
Of kan hier iemand mij helpen als het echt de motor is.
hoor het graag
Johan Corbijn
MG-R Regular
Woonplaats: Terneuzen
Bericht door Johan Corbijn »
Kabelbreuk in de kabels in of nabij de doorvoer (rechter zijde) naar de kofferklep kan ook vreemde verschijnselen opleveren. Zo had ik bij onze ene zr dat de achterwisser het niet deed en na het openen en sluiten van de kofferklep weer wel even. Bij onze andere zr sprong telkens de zekering van de centrale vergrendeling. Beide storingen waren te danken aan kabelbreuk/beschadigde mantels en dus open liggende aders.
Dennie19
vandaag even naar de kabelboom gekeken. er waren 3 kabels kapot en heb heb er een tussen stukje tussen gezet en toen werkte alles weer.
Maar ik de toekomst moet wel de hele kabelboom vervangen worden, want het zijn hele stugge kabels en zag maar plekken waar de kabel beetje open lag.
Dus of een nieuwe kabelboom of alle kabels vervangen van de kabelboom.
Denk dat de 2e optie wat goedkoper is.
thnx voor de informatie. anders had ik zo maar andere opties gedaan voor niks.
