Alarm gaat spontaan af
414 416 418 420 45
Sjim
MG-R Regular
Bericht door Sjim » do apr 18, 2019 7:33 pm
Het alarm van mijn Rover 45 gaat sinds een paar dagen spontaan af. Vorige week is de auto apk gekeurd. Remschijven remblokken zijn vervangen en de rechter remklauw.
Het zal er niets mee te maken hebben, maar tot aan de apk van vorige weel is het alarm nooit spontaan afgegaan. Nu gaat het alarm meerdere keren per dag spontaan af. In het afgelopen uur al 3 keer.
Wat zou het probleem kunnen zijn en kan ik het alarm ook definitief uitschakelen.
Mijn buren vinden het niet zo leuk als het alarm s'nachts een paar keer afgaat. Nu heb ik de accu pool los gemaakt en staat er geen spanning meer op de auto.
Ik ga natuurlijk wel even bij de garage langs om er naar te laten kijken.
Roverlike
MG-R Newbie
Woonplaats: Split, Croatia
Re: Alarm gaat spontaan af
Bericht door Roverlike » vr apr 19, 2019 6:58 am
Is your 45 mk2 or mk1? If it is mk2 then most likely it is water within BBUS under your expansion bottle. The best cure is to replace this BBUS with one from mk1 model as they were better built.
http://www.roverasi.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Sjim
MG-R Regular
Bericht door Sjim » vr apr 19, 2019 1:43 pm
Vanmorgen bij de garage geweest. Advies is om de auto op slot te doen met de sleutel en niet met de afstandsbediening.
Ik ga het proberen. Vanaf vanmorgen 9 uur nog geen spontaan alarm af gegaan. Afwachten maar.
Sjim
MG-R Regular
Bericht door Sjim » za apr 20, 2019 3:26 pm
Het heeft niet geholpen. Vannacht is het alarm weer spontaan af gegaan dus accu pool weer los gemaakt. Konden mijn buren ook weer slapen :oops: .
Wel een heel vervelend probleem.
Het alarm gaat spontaan af, ik kan het met de sleutel uit zetten maar dan is mijn auto niet meer op slot. Doe ik de auto op slot, wordt het alarm automatisch ingeschakeld, zie ik aan het rood knipperenlichtje op het dashboard.
Na enig tijd, soms na een paar uur gaar het alarm af, geen idee waarom.
Iemand op het forum een idee of herkend het probleem?
Is er een mogelijkheid om het alarm definitief uit te schakelen?
Roverlike
MG-R Newbie
Bericht door Roverlike » zo apr 21, 2019 7:21 am
Have you checked BBUS Battery Backed Up Sounder unit under your coolant expansion bottle for water ingress? Is your car mk2 or mk1?
Sjim
MG-R Regular
Bericht door Sjim » zo apr 21, 2019 10:34 am
Pb gestuurd naar Roverlike.
Ik heb nu de zekering van het alarm en de automatische deurvergrendeling er uit gehaald.
Moet ik nu wel de deuren met de sleutel openen. Maandag maar weer naar de garage.
Roverlike
MG-R Newbie
Bericht door Roverlike » zo apr 21, 2019 11:11 am
Pm sent back with explanantion where BBUS should be, or suggestion to look for door switches.
Bericht door Bart-K » wo apr 24, 2019 4:02 pm
Kan ook de interieursensor, of een van de deursensoren zijn.
Heb je het kaartje met de 4-cijferige veiligheidscode bij de auto?
Hiermee kun je het alarm uitschakelen.
2003 MG ZT 190+
2005 Rover 75 Tourer 2.5 V6 monogram Nocturne #12 van 12
1994 Rover 623Si automaat
Sjim
MG-R Regular
Bericht door Sjim » zo jun 23, 2019 10:25 am
Excuses voor de late reactie. Door drukke werkzaamheden ben ik er nog niet aan toe gekomen.
Nadat ik de zekering voor het alarm en de deurvergrendeling eruit heb gehaald natuurlijk geen probleem meer gehad.
En het went snel, ik moet de deuren nu wel met de sleutel openen maar vind dat geen probleem.
De garage heeft nog wel een keer gekeken maar kon geen oorzaak vinden.
Ik laat het gewoon zo, mijn Rover rijd er geen meter minder om. :D
