Motor failure geen code...
Ik heb een klein onhebbigheidje met mijn 75 2,5 V6 bj 2003 als hij koud of warm is wil hij wel is als ik voor een stoplicht of op een parkeerplaats sta bijna afslaan en met 1 sec draait hij weer mooi stationair, op mijn berichtenscherm staat heel even engine failure , het motorstornig lampje gaat niet branden en er zijn geen foutcodes.
Heeft iemand een idee?
gr
Fred
gr
Fred
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: Motor failure geen code...
Hoe heb je de foutcodes uitgelezen?
ik heb een obd2 Bleutooth stekker en uitgelezen via diverse aps en kreeg geen fout melding.
Het is net of hij even geel lucht of brandstof krijgt.
gr.
Fred
gr.
Fred
klopt, op die apps krijg je vaak geen foutmeldingen.
Als je de tijd heb kan ik hem met TOAF uitlezen, daar zie je net iets meer in.
Waarschijnlijk gasklep en/of stappenmotor vervuild.
bedankt voor de tips, vandaag is de Anwb er bij geweest omdat de motor steeds uitviel oorzaken, Krukas sensor krijgt een foutmelding binnen. nu rijd hij weer maar slaat nog wel is af.
ik heb een nieuwe krukassensor besteld en ga morgen even het gasklephuis schoonmaken en stappenmotor na kijken.
De stappenmotor zit toch tegenover de positie sensor?
mocht het nog niks worden dan kom ik graag een keer lngs Mista T.
gr,
fred
gr,
fred
even een update, vandaag het gasklephuis schoon gemaakt en de stappen motor tijdens de test zag ik dat de MAP sensor -0.01 aangaf op de meter en tijdens het rijden veranderd deze niet, kan het zijn dat dit ook invloed heeft op de loop?
gr.
Fred
gr.
Fred
Ja, dat zou een probleem kunnen zijn, als de MAP sensor de verkeerde waardes geeft weet de computer het niet altijd meer.
MAP sensor:
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... EAQAvD_BwE
MAP sensor:
Het duurde even maar we hebben het gevonden, het was de krukassensor.
Op de krukassensor zat een rubber afdichting ring, deze moet er af anders past hij niet goed en geeft hij verkeerde waardes door en krijg je het probleem van af en toe afslaan en geen zuivere stationaire loop.
weer een rubber ringetje op een sensor wel niet kan doen....
gr.
Fred.
gr.
Fred.
En de storing is weer terug , wel een weekje zonder storing gereden maar nu is hij af en toe weer terug, nadat ik de auto uit zet en na 30 sec. weer start blijft de storing weg, om gek van te worden !, bij het uitlezen geeft hij weer krukassensor aan, iemand een idee om dit op te lossen?
gr.
Fred.
gr.
Fred.
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Waarschijnlijk zit je sensor er niet lekker in. Die moet echt heeeel stevig aangedrukt zijn, en goed vastgeschroefd.
Komt echt op een millimeter. Heb destijds hetzelfde gehad, na een korte periode weer het gedoe.
Bleek de sensor nèt niet lekker te zitten. Eruitgehaald, en weer opnieuw met beleid gemonteerd. Daarna nooit meer last van gehad.
kan het ook aan het merk sensor liggen? er zit nu een van Stark in, welk merk werd er vanuit de rover fabriek gemonteerd? of welk merk word er nu aangeraden door oud rover dealers?
gr.
Fred
gr.
Fred
- arjan_m
Ik heb er destijds één besteld bij de BMW dealer omdat ik toen een 75 diesel had (met de M47 motor van BMW).
Voor een 2,5 v6 durf ik niet te zeggen dat dat dezelfde is, maar je zou eens contact op kunnen nemen (bellen) met Autobedrijf van Noort (Richard) in Biest Houtakker. (http://www.autobedrijfvannoort.nl)
Die heeft zeker nog een aantal juiste sensoren liggen voor benzineversies. Noem gerust mijn naam.
dankje, ik zal morgen meteen bellen.
gr.
Fred.
gr.
Fred.
even een updat, ik ben bij mista T geweest en we hebben mijn auto uitgelezen, hier kwam uit dat een VIS motor kapot was < wervelklep > deze heb ik vandaag vervangen ook voor de zekerheid de map sensor. nu heb ik de accu er ruim 4 uur vanaf gehad en na een km of 6 kwam de storing terug, voor het stoplicht afgeslagen en het leek of af en toe stationair "hakte"
ik weet nu niet waar ik het in kan zoeken, iemand een idee?
hij doet het weer!, een Hela krukassensor gemonteerd en hij slaat niet meer af, hij "hakte "zo nu en dan wel als hij warm was, dit opgelost met 5in1 power feul cleaner additief en binnen 5 km liep hij weer mooi waarschijnlijk vieze injectoren...
probleem opgelost , op naar het volgende
fred.
fred.
