214 '94 probleem startonderbreker.
Markus-Aurelius1
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Doesburg
Waarde Rover liefhebbers,
Ik heb mijzelf een 2e 200 Cabrio kado gedaan. De auto loopt nog niet i.v.m. met een kapotte brandstofpomp (volgens oude eigenaar).
De tank is er nu onderuit en de brandstofpomp werkt prima. Hoe hij erbij kwam weet ik niet, maar enfin.
Een ander ding is dat de auto op alarm staat en daar niet vanaf te krijgen is. Ik heb geen afstandsbediening, maar die heb ik bij mijn 216 ook nog nooit gebruikt. Met de sleutel gaat ie er ook niet vanaf.
Een EKA heb ik helaas niet. Is er iemand (een beetje in de buurt) die de MEMS kan uitlezen om de bypass code te achterhalen? Of heeft er iemand een ander idee? Na veel gezoek op internet ben ik er achter dat het uitlezen van dit systeem dedicated Rover apparatuur vereist zoals van Avon. Wie heeft er een oplossing voor dit probleem??
Ik verneem gaarne!
Met vriendelijke groet,
Mark van Maaren
Ik verneem gaarne!
Mark van Maaren
Re: 214 '94 probleem startonderbreker.
hij kan dit voor je oplossen, eka code en inleren nieuwe ab
Markus-Aurelius1
- MG-R Newbie
Bedankt voor je reactie Marvon! Het liefst heb alleen de eka code alvorens verder geld uit te geven voor een ab. Ik weet verder nog niets van de technische staat van motor e.d. Is uitlezen inmiddels niet eenvoudiger geworden met de hedendaagse apparatuur en software?
Maar alleen eka code kan ook.
Informeren kan geen kwaad.
Markus-Aurelius1
- MG-R Newbie
Probleem startonderbreker opgelost. De accu uit mijn 216 overgezet in de 214. Met een gedonder met startonderbreker. Vervolgens accu onder lading gezet, ingebouwd, contact op stand 2 en eerst massa en toen plus aangesloten. Probleem verholpen. Je verwacht het niet
Brandstofprobleem: relais nagekeken, schakelde niet in, doorgemeten 40 amp. zekering bleek ter ziele, vervangen en brandstofpomp weer werkend en starten!
1 klep tikt nogal dus nu nog even kleppen stellen, ik neem aan dat ze niet hydraulisch zijn. Weet iemand de afstelgegevens van 1.4 16v uit '94?
Mark van Maaren
Mark van Maaren
Die zijn wel hydraulisch.
Heeft de auto een tijd stil gestaan? Dan eerst eens goed warm rijden en evt motor flushen.
Markus-Aurelius1
- MG-R Newbie
Hij heeft inderdaad een tijd stil gestaan. Eenmaal op temperatuur snort het motortje zoals het hoort. Thanks.
- tomcat.t16
Dan heb je ook geen EKA code maar waarschijnlijk een infrarood AB. @ Marvon, ik heb een module gebouwd dat een auto simuleert en hoef alleen maar 5AS module aan te sluiten om code te lezen en wijzigen, AB te programmeren
