Mistlampen achteraf inbouwen / Toaf
Ik wil nog een keer mistlampen gaan inbouwen, nu het 'glas' er toch al zit :mrgreen:
Heeft iemand dat al eens gedaan, en wat heb je precies nodig?
Ik dacht zelf aan:
- de kabelboom
- lampen
- schakelaar (LCM) met mistlampen.
Kun je met Toaf de mistlampen activeren, en de nieuwe LCM laten accepteren?
zwelgje
Re: Mistlampen achteraf inbouwen / Toaf
Bericht door zwelgje »
LCM wisselen is bij mijn weten lastig.
Spreek niet uit ervaring, alle 75s hebben de mistlampen standaard...
In de LCM zit informatie waar het dashboard en de computer naar kijken!
Bijvoorbeeld zit de kilometerstand er in en als je die wisselt, dan zullen die dit niet accepteren en treden er allerlei problemen op (bij mijn weten)
Misschien is het met toaf te regelen, maar dat weet ik niet. Of zijn er alternatieven om dit op te lossen.
Lastig die moderne auto`s waar veel computers en afhankelijkheden ingebouwd zijn. Is wel om diefstal tegen te gaan :D en naar de dealer te moeten.... :wall:
Succes,
Rob
Niets is onmogelijk, LCM wissel en km-stand 'problemen' ken ik.
Mistlampen voor zijn niet standaard op een 75.
In de nieuwe bumper zit het glas er in, dus wil ik ze ook graag inbouwen.
Misschien moet ik een schakeling verzinnen icm met de stadslichten, zal wel wat verzinnen.
piet
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door piet »
je kan ook zelf een knopje plaatsen in de auto en de stroom van je accu halen, dit is niet de mooiste maar wel de eenvoudigste en goedkoopste oplossing.
gr.
Piet
Dat zou kunnen, maar dan moet ik een schakeling vinden/maken.
De mistlampen mogen alleen aan als de stadslichten aan zijn.
Om de lampcontrole niet om zeep te helpen zou ik een schakelaar moeten hebben waarvan een plusdraad alleen schakelt als er stroom staat op het stadslicht.
Hans53
Woonplaats: kop van NH
Bericht door Hans53 »
Je kunt ze voor de sier ook er in bouwen en gewoon niet aansluiten..
Hoef je ook geen schakel-toestand te verzinnen :roll:
piet
Bericht door piet »
had ik bij mijn oude 75 gedaan, ging gemakkelijk en het poremd goed overdag....
gr.
piet
Ik zou ze inbouwen, voorzien van led lampen en als dag rij verlichting gebruiken.
Alleen een relais nodig en wat draden. En alles gebeurt in het motorcompartiment.
Dat is ook een idee.....
Heeft iemand een schakelschema voorhanden misschien? Jij, Bas?
ik zou een gezekerde draad rechtstreeks van de accu naar de lampen laten lopen, hier een relais in plaatsen.
En uit de zekering kast op het linker scherm een schakeldraad naar het relais toe.
Als dan het contact aan staat gaan de lichten aan. er is ook een mogelijkheid om de schakeldraad van de dynamo te pakken, dan gaan ze aan als de motor daadwerkelijk draait maar zoveel verbruiken die led's niet en dat is alleen maar meer uitzoek werk.
Je kunt simpel een tweede relais tussen de schakeldraad plaatsen en deze laten aansturen door de verlichting. Dan gaan de dag rijlanpen uit als de verlichting aan gaat.
Ff gepikt :oops:
Ik zou alleen niet de voedingsschakelaar mistlampen aansluiten.
Ah, ok.
Dus als ik een geschakelde + pak, daar een relais op zet welke geschakeld (of eigenlijk uitgeschakeld dan) wordt door de + van het stadslicht, dan ben ik er eigenlijk. Klopt?
Dat klinkt redelijk simpel, dat is misschien wel een goeie optie. Dan hoef ik ook geen after-market mistlampschakelaar in te bouwen.
Moet ik dan nog speciale LED lampen er in zetten, en komt de schakeling dan ook door de APK?
zwelgje
Ergens een override/on-off schakelaar zodat je het voor de apk kunt uitzetten? ;)
Lijkt mij geen probleem (is het wel met alle regeltjes van tegenwoordig want officieel mag je niets dat afwijkt van standaard af fabriek aanpassen...)
Komt goed!
Rob
Je moet er sowieso een zekering tussen zetten. En die kun je demonteren voor de apk.
Je moet even het assortiment bij ali baba bekijken voor wat betreft die led lampen.
Bestel meteen reserve mee ze kosten toch de hele wereld niet.
Ol@v
MG-R Newbie
Woonplaats: Hoorn
Bericht door Ol@v »
Is het nog gelukt?
Ik heb ook mistlampen gescoord en moet die ook nog inbouwen en wat draden trekken.
roberto75
MG-R Newbie
Woonplaats: delft
Bericht door roberto75 »
ook ik heb net mistlampen ingebouwd en wil ze inderdaad als dagrijverlichting gaan gebruiken, wie kan me vertellen waar ik de benodigde spullen kan krijgen en of de lampen te vervangen zijn door ledlampen???
