"Lampje-Stuk" aanduiding op dashboard...
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Heeswijk-Dinther
Re: "Lampje-Stuk" aanduiding op dashboard...
Ik ervaar iets soortgelijks. Mijn boordcomputer / infocenter zegt dat er een dipper beam fail is, maar alle verlichting werkt gewoon...
- basjebas
- Woonplaats: Den Haag
ziet er toevallig een Led lampje in? Het kan namelijk zijn dat de led lamp niet geschikt is voor Canbus
Groet, Bas
- MG-R Newbie
Er zitten normale kleur lampjes in. Maar als wat jij zegt klopt, is het verschil in weerstand dus een indicatie, en zou het kunnen zijn dat er een aansluiting niet helemaal lekker zit? Of het lampje op zijn einde is?
Daar zit ik [ en mijn monteur ] eigenlijk ook aan te denken,antigoon schreef:Er zitten normale kleur lampjes in. Maar als wat jij zegt klopt, is het verschil in weerstand dus een indicatie, en zou het kunnen zijn dat er een aansluiting niet helemaal lekker zit? Of het lampje op zijn einde is?
dat er misschien een lampje aan het stukgaan is en daardoor een andere
weerstand geeft waardoor het lampje op het dashboard gaat branden
- VandenPlas
- Woonplaats: Haarlem
Is het niet bij de 75 dat wanneer een achterlicht stuk vervolgens een remlicht wordt gebruikt als achterlicht (of viseversa ?) Dit is een soort veiligheids feature. Dus het lijkt of alles goed werkt. Maar toch is er een achterlicht stuk. Dit heb ik mij wel eens laten vertellen door een rover specialist. Bij mijn auto werkt dit wel zo..
Als alles oké is dan is waarschijnlijk de schakel unit waar je het licht mee aanzet kapot.
Hier kun je met TOAF als het goed is ook de functie uitschakelen dat er een melding komt wanneer er een lampje kapot is.
Ook kun je de unit vervangen door een ander exemplaar maar dan moet je deze wel eerst goed aanmelden VIN nummer veranderen en dergelijke.
Dit is ook te doen met TOAF.
Eric.
Eric.
