"Lampje-Stuk" aanduiding op dashboard...
Het waarschuwingslampje op mijn dashboard dat er ergens een
lamp stuk is brand al enkele dagen, maar ik en nog iemand anders
hebben ons rot gezocht, maar kunnen nergens een kapot lampje ontdekken
Is er ergens een lampje dat "verstopt" zit waar we niet aan denken??
Re: "Lampje-Stuk" aanduiding op dashboard...
Het kan zijn dat er een achterlicht kapot is dan gaat er standaard het remlicht branden aan die zijde.
Let op of je kentekenplaat verlichting het doet.
Stadslicht aan de voorzijde wordt ook nog wel eens over het hoofd gezien.
Brand echt alles dan zou ik de auto eerst uitlezen. Dit kan met het gratis programma TOAF en dan kun je zien welke lamp of lampen er de melding geven. Van al die lampen de contacten goed schoonmaken.
Eric.
Eric.
Stadslicht heb ik idd niet naar gekeken
Zal ik morgen even doen.
Dat programma is dat voor op zo'n "uitleeskastje"?
Want mijn garage heeft programma's van bijna elke auto, maar
deze 75 staat nergens op hun programma's
En kunnen zij dat als garage ook gewoon downloaden op hun afleeskast / computer?
Je kunt het hier gratis downloaden:
http://toaf.roverki.eu/index.php/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Koop er wel een goede usb stekker met verloop naar je auto bij.
Nu kun je de Rover 75 uitlezen en een heleboel dingen veranderen naar jou wensen.
Maar let op je kunt ook, als je er helemaal geen verstand van hebt, er een heleboel mee in de war schoppen.
Is daar een oplossing voor?
Ja zeker met TOAF kun je ook kopieën maken van je ECU (computer motor), BCU (computer van alle opties en overige compartimenten), Lichtschakelaar, Dashboard en overige computers in de auto. Maak die kopieën dus ook.
Heb je iets fout gedaan dan kun je die kopie weer terug zetten.
Maar met alleen uitlezen en wissen kun je niks fout doen.
Het is zeker het proberen waard.
Eric.
Eric.
Ik zal de link aan mijn zoon geven [ monteur bij mijn garage ] dan moet
hij maar eens kijken hoe of wat...
Bedankt Eric
Bedankt Eric
Een 75 zou zelf moeten aangeven welke lamp er kapot is zodra je de auto stilzet en de sleutel uit het contact haalt.
Ergens op het dashboardBart-K schreef:Een 75 zou zelf moeten aangeven welke lamp er kapot is zodra je de auto stilzet en de sleutel uit het contact haalt.
Op het scherm in het midden, maar bedenk me net dat niet elke 75 dat heeft.
Ik zal er morgen eens op letten.
Alleen bij een rover 75 met boordcomputer kun je zien welk lampje er kapot is.
Eric.
Eric.
En welke hebben een boordcomputer ??Eric27 schreef:Alleen bij een rover 75 met boordcomputer kun je zien welk lampje er kapot is.
Eric.
Ik heb in mijn leven vele oldtimers en semi oldtimers gehad, dus mijn
Rover 75 uit 2000 is in mijn ogen één grote computer
Boordcomputer was een optie. Als je een controle lampje hebt dan heb je dit niet, want dan zou er een lamplogo op een soort van simpel lcd-scherm komen en bij uitzetten van het contact krijg je dan bericht in dit scherm welke lamp kapot zou zijn.
Bediening boordcomputer is met een drukknop op de richtingaanwijzer en heeft daar dan ook een computer logo.
Meestal is het de nummerplaatverlichting.....
Zelfs met nieuwe lampjes, want de printplaat waar die op zitten 'breekt' en is er een verbinding weg en werken ze niet meer.
Ik heb dit bij meerdere 75s, maar is geen probleem voor keuring in België dus stel de reparatie nog even uit...
De contacten in de achterlichten zijn soms slecht en ik heb al meerdere keren met een tik op het achterlicht of even alles los van het binnenwerk (alsof je een lamp zou moeten vervangen), een niet werkende lamp weer werkend gekregen.
Rob
Rob
ik moet zeggen dat ik mij ook eens een breuk heb gezocht naar een kapot lampje die ik niet kon vinden en dat bleek de printplaat van de achteruitrijverlichting te zijn, zelf heb ik daar overbruging geplaatst en de storing was verdwenen.
suc 6 .
gr.
Piet.
suc 6 .
gr.
Piet.
Ik ga wel weer eens rustig op zoek waar de storing zit en anders
plak ik wel een stickertje over dat "storingslampje"
ik weet niet of dat een apk puntje is?
gr.
Piet
gr.
Piet
Dat lijkt mij niet, zolang alle verlichting gewoon goed brand,piet schreef:ik weet niet of dat een apk puntje is?
gr.
Piet
zal zo'n waarschuwingslampje geen probleem zijn.
Bij mij brand wel het ABS-lampje en dat is wel fout voor
de APK...maar dat komt over een klein jaartje pas
