Rover 214 gekocht, hulp & tips welkom!
musje83
MG-R Newbie
Woonplaats: Hilversum
Bericht door musje83 »
Mijn vriendin heeft vorige week haar rijbewijs gehaald en als eerste auto hebben we een Rover 214 Si uit 1999 uitgezocht.
Leuke beginnersauto, lekker compact en met een open dakje :bangin:
De auto is bijna 9 jaar bij de vorige eigenaar geweest en heeft altijd 'binnen' (carport) gestaan. Een echt boodschappenwagentje die in die 9 jaar ongeveer 30.000 heeft gereden en in totaal 165.000 heeft gelopen in zijn 17 jarig leventje. So far, so good.
De auto heeft natuurlijk wat kwaaltjes. Omdat ik mijn eigen auto's altijd 'zelf' heb onderhouden, ken ik het klappen van de zweep.
Zouden jullie me wat meer kunnen vertellen?
- De koppeling grijpt vrij hoog aan; is deze moeilijk te vervangen? Of is het goed te doen? (Mijn Volvo S60 was veel werk, ruim een dag)
- De motor is smerig, de olie is gitzwart en stinkt. Ik wil er een Forté cleaner in gooien en dan een oliewissel doen, raden jullie 5W30 of 10W40 aan? (beiden aanbevolen op de website van Kroon)
- De ruitenwisser sproeier doet niets, voor en achter. Voor hoor je niets, achter hoor je de pomp wel. Reservoir is vol. Herkenbaar?
- De hendel van de ruitenwisser zit erg los, is dit normaal? Moet je hem naar je toe trekken om te sproeien of is dat het binnenste draaiknopje?
- De koppakking is een bekend zwak punt, maar de koelvloeistof is gelukkig schoon bij deze. Buiten rustig rijden, zijn er dingen die de levensduur ervan kunnen verlengen?
- Distributieriem is 77.000km geleden gedaan, wat is de interval voor deze auto?
- De startmotor maakt herrie, ik las iets over het vervangen achter het linker voorwiel? Is dit eenvoudig? Of is deze na demontage zelf te 'reviseren'?
- Zijn er meer zwakke punten waar ik op moet letten? De scharnieren van de achterklep zijn nog niet krokant, dat heb ik al gezien :cool:
- Zijn de buitenspiegels makkelijk te vervangen, bijv. voor die van een Civic of een ander model? Deze zijn piepklein en vooral voor mijn vriendin erg onpraktisch...
Alvast bedankt voor jullie hulp! :biertje:
Groet,
Marius
Re: Rover 214 gekocht, hulp & tips welkom!
Welkom!!
Pakt altijd hoog bij K-Serie motoren
5W of 10W maakt niet uit, koud is hij stil met 5W maar regelmatig vervangen is belangrijker en die cleaner kan altijd.
Niet bij mij
Volgens mij draaien
Gewoon rustig warmrijden daarna kun je er alles mee doen!
5 jaar of 80,000 km dus heel rap vervangen
Moet jou wel lukken.
Geen idee.
Let op lekkage van het open dak (als het een origineel dak is)
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Zoals bas zegt redelijk hoog standaard, als je de ruimte hebt denk ik halve dag werk als je ervaren bent.
Reservoir misschien eens schoonmaken, heb ik ook gehad, vuil onderin het filtertje, waardoor deze niet doorloopt.
Aan de linkerkant van je achterklep zit de slang van de achterruitensproeier, misschien dat deze kapot is...
Trekken voor sproeien voorruit, draaien voor achterruit
Vervangen voor die van een ZR...
musje83
MG-R Newbie
Thanks guys!
De koppeling lijkt verder niet te slippen maar hij grijpt echt irritant hoog aan. Vervangen heeft dus (nog) weinig zin volgens jullie?
Hij rijdt ook nogal bokkend weg, alsof je de eerste twee seconden dotjes gas geeft, heel irritant. Is dit ook een teken van een versleten koppeling, druklager, slappe kabel of iets in die richting?
Die spiegels moeten vrij eenvoudig te vervangen zijn, zouden die van een 25 1 op 1 passen? Die lijken namelijk al een slag groter (en mooier! :D ), of lijkt dat maar zo? Zie ook mooie Civic spiegels bijvoorbeeld, zouden die passen?
Ik heb ook al gedacht over het reservoir/pomp/filter enz. schoonmaken, maar waar zit deze? Achter de bumper zeker? (zit altijd op onmogelijke plaatsen :dodgy: )
En wat betreft die hendel... Die komt echt bijna los van het stuurhuis, lijkt me niet gezond. Zal wel het hele instrumentarium moeten vervangen achter het stuur daarvoor, dus inclusief de linker hendel enz.? **edit: deze gevonden. Stuur moet er dus af, heeft iemand een kort stappenplan voor me?
En tot slot... (sorry, het is een waslijst) - Het gaspedaal gaat echt enorm stroef, precies zoals de oude Ford Transit uit 1998 van mijn vaders bedrijf. Kwestie van kabel invetten o.i.d.?
Spiegel van Rover 25 past dacht ik.
