Storing display infocentre
Sinds enige maanden heb ik een storing op het display van het infocentre. Nu ben ik er onlangs achter gekomen dat deze storing zich voor doet op het moment dat ik de motor start of enige tijd daarna. Het schermpje van het display verspingt of er komt een lijn in het beeld of valt geheel uit. Voor het starten van de motor werkt het infocenter display zoals het hoort te doen.
Nu was ik onlangs bij de MG-ROVER dealer in Eindhoven om een onderdeel op te halen en had dit probleem voorgelegd. De persoon die ik sprak zij dat de oorzaak voor dit probleem waarschijnlijk zit in het K-bus systeem. Vaak komt het voor dat er stekker verbindingen geerodeerd zijn en zulke problemen geven. Vooral de navigatie unit in de kofferbak en stekkers onder de electrische voorstoelen kunnen door vocht problemen geven.
Ik heb de body-control unit onder het dashboard kastje losgehad en alle verbindingen nagekeken evenals de motor-control unit onder de motorkap. Hier kon ik niets bijzonders vinden wat zou kunnen lijden tot deze storing.
Heeft er iemand hier een idee in welke richting ik het moet zoeken?
Alvast bedankt en groetjes Frans
Ps. ik wil een foto van het ''gestoorde schermpje'' bijvoegen maar ik weet niet hoe ik dat moet doen...
Mista T
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: Storing display infocentre
Heb hier al eens met Martin over gesproken, maar waarschijnlijk zit het probleem in de flatcable die achter je dashboard gemonteerd zit. Vaak is het inderdaad een probleem van vervuilde connecties.
Heb er al meerdere gezien die een schoonmaakbeurt nodig hebben.
is het zoiets:
is het zoiets:
Het k-bus systeem is een communicatie systeem, dat zal in ieder geval geen streep in de display veroorzaken.
Dit soort storingen zitten inderdaad veelal in de flat cable of printplaat.
Wat ik raar vind is dat de storing pas plaats vind nadat ik de auto gestart heb. Het display werkt gewoon als de auto op contact staat, er is dan niets abnormaals te zien. Als het aan de flatcables of een printplaat zou liggen zou deze storing ook zichtbaar moeten zijn voordat de auto gestart is.
Auto geeft ook een airbag storing...mischien kan dit er iets mee te maken hebben?
Ik wil graag een foto bijvoegen van de storing die het scherm geeft, kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan doen?
@Mista T: De storing op mijn display ziet er wat anders uit. De streep die ontstaat is enkel en horizontaal.
falco
- MG-R Addict
Wat er kan gebeuren is dat de flat cable slecht contakt heeft door de trillingen die de motor veroorzaakt . Toch even schoonmaken en dan verder zoeken als het probleem blijft. De airbag storing kan heel goed mogelijk een stekkerverbinding onder de stoel zijn. Suc6 en laat even weten als je het euvel verholpen hebt.
Gr.
Falco
Gr.
Falco
De stekkers van de flatcables al nagekeken en hier was niets aan te zien...idd eerst maar eens naar de stekkers onder de stoelen kijken.
Echter dit weekend grotere problemen erbij gekregen...waarschijnlijk wat lagers in het motorblok die stuk zijn gelopen...
falco
- MG-R Addict
Dat zal gaan kosten. Als het een diesel is dan weet ik dat Hugos er een heeft liggen.
Suc6.
Gr.
Falco
Suc6.
Gr.
Falco
Hoi Falco,
Het gaat om een 2.5 v6...
Wat moeilijker te vinden denk ik maar ik heb als nood een ander wagentje gekoch. Ik kan dus rustig op zoek....is motor rivisie (zelf doen)mischien een optie?
Gr Frans
Gr Frans
- Mr. Dj M.
- MG-R Addict
- Woonplaats: Nieuwerkerk a/d IJss
Als de rest van het blok nog goed is wellicht wel, maar dat hangt van de kosten af.
Ik zou eens kijken of je wat offertes kan opvragen bij garages.
falco
- MG-R Addict
Diagnose service noord heeft mij is een mooie prijs laten horen voor een ruilmotor. Zou hun is vragen.
Gr. Falco
Gr. Falco
Bedankt voor de tip Falco!
Gr Frans
Gr Frans
