licht toerental verhoging na ontkoppeling
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
Hallo,
ik merk de laatste tijd (als de motor nog koud is) dat het toerental lichtjes verhoogt na 't ontkoppelen. Slechts een seconde of zo. Daarna gaat ie terug normaal.
vb. Ik rij in 2de aan 2500 toeren, ontkoppel om naar 3de te gaan, dan verhoogt het toerental eerst tot 2600-2700 om dan weer gewoon zijn werk te doen.
Iemand een idee? Dank je wel.
Het is de V6 2.5 van 2001.
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
hugos
Woonplaats: Peer
Re: licht toerental verhoging na ontkoppeling
Het zou de stappenmotor kunnen zijn lees op 't net.
Waar zou die bij de V6 zitten?
Dankjewel!
Hugos
tijs
MG-R Regular
Woonplaats: Geldrop
Bericht door tijs »
zit normaal tussen twee slangen, de slangen lopen voor en na de gasklep
(het is een omloop, zie het als een soort elektrisch door de ecu bediende gasklep, maar dan een stuk kleiner)
zal doorgaans een 3 polige stekker aanzitten, voor de bediening. ding los halen, en goed schoon maken.
als het daarmee op gelost is, en er zit een egr op je blok, zou je kunnen kijken of je die kan afsluiten, dan blijft die klep ook een stuk schoner.
(ik ga er even vanuit dat dit bij een rover net zo werkt als bij de meeste andere merken, want heb geen idee van de rover blokken zelf)
hugos
Woonplaats: Peer
zou het deze kunnen zijn?
groet
Hugos
tijs
MG-R Regular
Woonplaats: Geldrop
Bericht door tijs »
ik denk dat dat je gaskleppositiesensor is, want links, aan datzelfde stuk aluminium zie je volgens mij je gaskabel.
de stappenmotor (als je blok die echt heeft) zal dus lucht van voor die gasklep naar na die gasklep kunnen brengen.
maar kan ook zijn dat die stappenmotor wel daar zit, en de omloop in hetzelfde stuk aluminium gemaakt is.
(dan zal de positiesensor elders op de blok alu zitten)
verwacht dat het hier op lijkt
https://www.google.nl/search?q=rover+v6 ... 80&bih=611" onclick="window.open(this.href);return false;
lampje_rulez
MG-R Regular
Woonplaats: Roosendaal
Bericht door lampje_rulez »
Het omcircelde en afgebeelde onderdeel is de IACV (idle adjust control valve). De TPS (Throttle Position Sensor) zit daar net onder, op de as van de gasklep.
Vraagje: Is je stationair toerental stabiel? Als dat niet zo is en je hebt de IACV schoongemaakt zal je TPS aan vervanging toe zijn. Je kunt deze resetten (even googlen op MG TPS reset) maar zelfs als dat helpt is vervangen beter.
M.
2005 MG ZS180 (Verkocht :oops: )
1998 Nissan Skyline R34 GT-T
1981 Honda CBX1000
Only dead fish go with the flow!
hugos
Woonplaats: Peer
ja toerental is Voor 95 % van de gevallen stabiel. Heel zelden heeft ie lichte kuren. ik ga em straks schoonmaken.
Dank jullie wel!
Hugos
hugos
Woonplaats: Peer
hugos schreef:zou het deze kunnen zijn?
groet
Hugos
Ik heb dus het aangeduide onderdeel (vlgns lampje-rulez de idle adjust control valve) = stappenteller?
vervangen. Probleem is opgelost.
dank voor 't meedenken!
Hugos
lampje_rulez
MG-R Regular
Bedankt voor het terugmelden! Daar hebben andere leden ook weer iets aan.
P.S. de IACV is een stappenmotortje (stepper motor). Vandaar de 4 aansluitingen. Dat betekent helaas dat je die niet zomaar kunt testen door er spanning op te zetten. Schoonmaken en proberen dus, of anders vervangen.
M.
1981 Honda CBX1000
