cruise control
jovanlus
- MG-R Regular
cruise control
Ik heb een Rover 75 2.0 schakel uit 1999 zonder cruise control.
Tevens heb ik een donor-75 2.0 automaat uit 2001 met cruise control.
Is het mogelijk om de cruise control om te zetten?
Het stuur heb ik reeds omgezet.
Ik weet nl. niet hoe het zit met de cruise control-schakelaar en bekabeling.
Weet iemand hoe ik e.e.a. voor elkaar kan krijgen?
Bij voorbaat dank voor de reacties, Jo
Re: cruise control
De bekabeling is aanwezig en je kunt de cruise controle zo overzetten.
Let op de schakelaar boven het koppelingspedaal dat deze contact maakt.
En hoogst waarschijnlijk moet je de cruise controle laten aanmelden met een T4 diagnose apparaat van Rover voor een goede werking.
Eric.
Eric.
jovanlus
- MG-R Regular
Re: cruise control
hoe zit het dan met aansturing gas(pedaal) e.d.?
Re: cruise control
Benzine of diesel?
Diesel is makkelijk te installeren als je alles hebt, misschien T4 nodig voor activering of voor alle functies.
Benzine werkt met een kabel en is dus helemaal anders.
Lijkt mij dat als je alles hebt ook dit relatief makkelijk kan installeren, maar hoe je het aan de praat krijgt weet ik niet. Waarschijnlijk ook weer T4 nodig.
Waarom het verschil?
Diesel is drive-by-wire (=signaal naar de computer van een potentiometer aan het gaspedaal) en heeft geen gaskabel en benzine wel...
Best lastig bij een diesel, want je kan geen gasgeven als je alleen bent en tegelijk onder de motorkap wil kijken
Rob
Rob
Mista T
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: cruise control
Retrofitting een Cruise Control is al de bekabeling er ligt niet heel moeilijk, echter moet de auto wel aan de T4 gehangen worden om dit te activeren in de BCU,
dit is met heel veel dingen in de 75 en de ZT net als het achteraf plaatsen van elektrische ramen moet dit in de T4 geactiveerd worden.
jovanlus
- MG-R Regular
Re: cruise control
Ik heb een bezine uitvoering.
Wat moet ik dan concreet allemaal ombouwen? (welke onderdelen)
Re: cruise control
Alle nodige sensoren, de extra 'gas'-kabel en bediening (mechanische cruise control).
Alles aansluiten en T4....
Zelf nooit gedaan en heb geen benzine 75s.
Zal dus puzzelen worden alle onderdelen op je donor 75 te vinden, te demonteren en hetzelfde te monteren.
Is handiger dan alles los hebben en het moeten uitzoeken.
Stap voor stap lijkt me, maar handig is een technisch boek te hebben dat je alles kunt vinden dat je moet overzetten.
Rob
Rob
jovanlus
- MG-R Regular
Re: cruise control
Bedankt voor alle reacties, zal kijken of het lukt.
Jo
Jo
jackosboss
- MG-R Regular
- Woonplaats: Hoorn
Re: cruise control
Zijn er bedrijven die dit doen?
Re: cruise control
Daar ben ik ook wel in geïnteresseerd. Ik kocht vandaag een Rover 75. Hiervoor had ik er ook een, met cruise control, maar 37500 km en de nodige reparatiekosten in aankomst.jackosboss schreef:Zijn er bedrijven die dit doen?
De volgende blijkt echter geen cruise control te hebben. En dat mis ik toch wel erg.
