Beste Allemaal,
Op onze 75 zit een regensensor, als je de ruitenwissers in die stand zet blijft hij ipv te wissen naar gelang de hoeveel regen het continu doen iemand een idee wat aan de hand zou kunnen zijn want bij mindere regenval is het zeer irritant!!!
Interval ruitenwissers
- kilroy
- MG-R Addict
- Woonplaats: Den Haag
Rover 75 2.5 liter V6 (34-LB-HP)
Re: Interval ruitenwissers
Dat is niet zo te zeggen maar ik weet dat hij ook gekoppeld is aan de interval.
Dus de interval in een lagere setting zetten helpt iets.
Maar ik heb dit probleem ook soms, mogelijk dat hij tpv de sensor niet goed wist?
- kilroy
- MG-R Addict
Het blijkt waarschijnlijk de sensor te zijn maar ik zoek nu nog iemand die zo´n sensor heeft zodat we deze eens kunnen uitwisselen zodat ik het zeker weet wie o wie heeft er nog een regensensor??
http://link.marktplaats.nl/a1026102556" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor € 17,- euries te koop
Wat je ook kan doen is even het oppervlak voor de sensor te checken op steenslag of barstjes.
Ook wil het weleens het geval zijn dat het raam vuil is en dat de sensor dat aanziet als water.
- kilroy
- MG-R Addict
Dat heb ik al gedaan en ik heb het onderdeel besteld ook ga ik eens kijken wat een BMW specialist hier in de buurt te zeggen heeft wordt ongetwijfeld vervolgd...Docklands schreef:Wat je ook kan doen is even het oppervlak voor de sensor te checken op steenslag of barstjes.
- kilroy
- MG-R Addict
Het probleem is opgelost het antwoord van de http://www.bmwservicespecialist.nl/ was vrij simpel ik kan niks voor u betekenen goh hij kan niks doen met BMWonderdelen das vreemd maar goed dan niet. De tip over van der ven auto´s http://www.venauto.nl/ was de juiste want voor een prikkie is het gefixed
