Hallo,
Wie kan mij helpen met het volgende..?
Ik heb een 18k4 blok met een MEMS3 ECU. De ECU is bij ZandF tuning getuned en de startbeveiliging is er af gehaald. Het 5AS kastje wat normaal aan de ecu hangt is er dus niet meer.
Op de kleine stekker zijn wat aansluitingen naar de accu, massa, brandstofpomp en hoofdrelais. De grote stekker gaat puur naar de sensoren etc. op de motor zelf.
Nu mijn probleem; in de manual staat dat op pin 61 (zit op de kleine stekker) een signaal komt te staan als contact in stand 2 wordt gezet.
Wat voor signaal is dit? Geen 12V...zo had ik het nu gemaakt, maar dat wrkt niet.
Bij contact zou namelijk de massa van het hoofdrelais en de brandstofpomp aan massa worden gelegd maar dit gebeurt niet.
Hoe krijg ik de ECU aan de gang?
Gr, Robin
MEMS 3 aansluitingen 18k4
Thanks voor de bevestiging.arjen schreef:Daar komt inderdaad gewoon een geschakelde +.
Is de constante + wel aanwezig evenals de massa's?
Kun je het systeem uitlezen en evt kijken of de pomp wel werkt tijdens actuatortest?
Ik heb alles nog een keer opnieuw aangesloten en toen liep hij...maar ging niet meer uit :-) ik had het zo gemaakt dat het hoofdrelais zichzelf aanhield als hij eenmaal liep. Na alles nog een keer nameten kwam ik er achter. Nu loopt hij als een zonnetje! Een klein dingetje; de distributieriem loopt af en toe tegen de beschermkap aan. Past heel erg nauw, met wat heen en weer duwen loopt hij nu vrij.
Nu afbouwen; hopelijk voor het weekend klaar!
Gr, Robin
