Versnellingsbakprobleem
Jos Hoekendijk
Mijn versnellingsbak gaat niet lekker de versnelling in. Achteruit is lastig en terugschakelen ook, trap de koppeling bijna door de bodem heen. Ik heb net de volledige koppeling laten vervangen van mijn vvc uit 98. Wat kan ik nog meer proberen?
Of is dit normaal voor een mgf?
Als dit pas is sinds het vervangen van de koppeling is daar waarschijnlijk iets niet goed gegaan. Ik zou om te beginnen eens teruggaan naar degene die dit werk voor je heeft gedaan.
Inleggen van de achteruit is nooit heel soepel bij een PG1.
Als het probleem in de schakelstangen van de MGF zou zitten zou je met elke versnelling problemen moeten hebben.
LeRoi50
Het kan ook aan dit onderdeel (Bell crank) liggen.
http://www.ebay.co.uk/itm/300944525178? ... EBIDX%3AIT
Let op dit is een TF onderdeel, maar je hebt ze ook voor de F natuurlijk.
