En dan het volgende: blijkt dat er ooit eens iemand is geweest die heeft gedacht dat ie heel handig is. Er is ooit een nieuwe gaskabel gezet en daar bleek de gasnippel toch wel erg ver weg te zitten van het gaatje waar hij in moet in het gasklephuis. De gaskabel is dus te lang. Dat hebben ze "handig" opgelost door ergens bovenin het huis een gaatje te maken en de nippel daar in te plaatsen, zodat er spanning opstaat. Vervolgens wil ik die 52mm gasklep plaatsen en dat kan dus niet, want die gaskabel is te lang. Dus dat kan ik lekker zelf regelen.
Maar daarbij heb ik wel een vraag. Er loopt nog een stuk kabel ergens richting een potje? Is dat iets met een vacuumpomp? Als ik ervoor zorg dat de gasklep open is, staat daar helemaal geen spanning op? Dat lijkt me niet dat dat klopt... Ik ben nog niet heel technisch en in uitleggen ben ik geen ster, dus zal nog wel even foto's maken.
