Achterlicht Pakking
- MG-R Addict
- Woonplaats: België
Daar had ik nooit aan gedacht eerlijk gezegd. Hoe kan dat water via de zijsierlijst in de kofferbak? Want die sierlijst eindigt net voor waar het achterlicht begint. Of bedoel je de sierlijst onderaan het achterraam?arjen schreef:Kijk ook goed of er geen lekkage is langs de bevestiging van de sierlijsten op de zijschermen.
Heb 2 fotootjes gemaakt van de koffer (heb moeten wachten op dooi), misschien dat het iets beter geillustreerd wordt hiermee.
Die vlekken op de kofferplaat zijn dus inderdaad... ijs. Die zal ik eens moeten vervangen binnenkort wanneer het euvel opgelost is.
Je ziet op deze foto ook goed dat het rechterachterlicht water heeft binnen gekregen. Gek genoeg werkt alles nog van lamperijen. Sterker, het rechterachterlicht geeft iets feller licht dan het linker.
Feller licht rechts? Dant kan aan de wattage liggen (verkeerde lampjes)... of dat je linkerlampglas doffer is, en dat lijkt ook zo op de foto.
Probeer ook eens de rubbers van de lampen te wijzigen van links naar rechts en omgekeerd. De inkeping van het glas is dan omgekeerd. Rubber mag wel niet losgetrokken zijn aan de inkeping...
Groet
Hugos
Groet
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
- roverlex
- MG-R Addict
water in kofferbak opgelost
Ik heb het probleem gevonden van de lekkage in mijn rover 75.
Zie begin post...
Het bleek het ventilatie rooster te zijn, zie foto.
Het lipje..., zie groene pijl.., was afgebroken waardoor hij niet meer goed afsloot.
Ik heb met een schroef via de buitenkant...., zie blauwe pijl..., hem weer kunnen aansluiten, zodat er geen water meer naar binnen kan.
Zie begin post...
Al gaat de tijd nog zo snel mijn rover 75 brengt me er wel.
- MG-R Addict
Re: water in kofferbak opgelost
Hey, erg bedankt voor de info. Ik ga binnenkort de auto eens binnen doen om dit te laten nakijken (en nog een aantal extra puntjes). Zou inderdaad best kunnen dat het te maken heeft met zo'n lipje. Het is ontstaan na vervanging van een lampje linksachter, en ook vanuit die hoek komt het water.roverlex schreef:Ik heb het probleem gevonden van de lekkage in mijn rover 75.
Zie begin post...
Bedankt voor de verduidelijking!Het bleek het ventilatie rooster te zijn, zie foto.
Daar zit bij mij ook het probleem. Het ventilatierooster is zelf soms ook nat van condens. Ik kan er helaas niet goed bijkomen, aangezien aan
die kant (in de kofferbak rechts) de unit van de navigatie zit (waar de disc in moet).
Iemand enig idee hoe ik die los kan koppelen?
Hans
Ja, hangt van je model navigatiecomputer af. Ik heb de philips versie (dat is bimmer type III), die kan je met twee beugels er uit trekken ( zitten 4 gaatjes, twee aan weerszijde van de unit). Zet je contact af, kofferbak open en wacht tot dat rode lampje van de computer uit gaat. Dan pas naar voren halen en de stekkers losclippen. Zit een soort hendel aan. En dan de gps plug er uit, is een klein stekkertje. Belangrijk dat je wacht tot dat lampje uit is, loskoppelen terwijl het apparaat aan staat (net als je accu loshalen met dat lampje aan) kan leiden tot schade aan de computer.
Johan
- roverlex
- MG-R Addict
Je kan ook je bumper eraf halen dan kan je er goed bij komen.760executive schreef: Bedankt voor de verduidelijking!
Hans
- MG-R Addict
Eergisteren werd bij de mijne het probleem opgelost. Ik heb hem laten nakijken bij een Rover specialist, het bleek dus te maken hebben met een slechte afdichting. Het was wel even schrikken toen de plaat eruit ging en ik naar de bak waar het reservewiel ligt keek: dat was een flinke aquarium geworden! Intussen is daar een gaatje voor de afvoer onderaan in geboord. Verder komt er geen water meer via de rand van het achterlicht meer binnen, alles is netjes afgedicht en gelijmd.
De kofferplaat was volledig nat geworden en er stonden inmiddels al flink wat schimmels op. Ik heb er meteen een. nieuwe laten inleggen. Sowieso was de oude van tevoren al niet echt meer netjes (door vorige eigenaar), dus kwam goed uit.
Het heeft afgelopen weekend erg flink geregend, en er is helemaal geen water meer binnen gekomen, hiep hoi!
- Woonplaats: Deinum
Re: Achterlicht Pakking
Een aantal jaren geleden gewoon bij Hofstee gekocht, een gaatje boren onder het reserve wiel wil nog wel eens helpen overstromingen te voorkomen.
